![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201509/20150923163554075_w.jpg)
- 型号:JDSU 2213-75SLK
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
YOKOGAWA DT300-11 DU100-12 DA100 DAQ MODULES
BD PHARMINGEN MONOLIGHT 3010C LUMINOMETER 3010
JDSU 2213-75SLK
GE MULTILIN SR735 SR735-5-5-HI-485 FEEDER RELAY
BENTLY NEVADA TK17 TORSIONAL SIGNAL CONDITIONER
SENNHEISER EM1046AO-X EM1046 AUDIO OUTPUT MODULE
NATIONAL INSTRUMENTS NI PXI-7831R I/O MODULE
SIEMENS SIMATIC S5 6ES5-955 6ES5-955-7NC11 POWER SUPPLY
NIB METTLER TOLEDO AL54 4 DECIMAL ANALYTICAL BALANCE
SIEMENS SIMADYN D 6DD1662-0AB0 W/ 6DD1688-0AE2 MODULE
KAHN CERMET II DEW POINT MONITOR HYGROMETER 75-4412-2
WANDEL & GOLTERMANN SPM-19 LEVEL METER 50Hz 25MHz
HP AGILENT 1100 SERIES ALS THERMOSTAT G1330A ALS THERM
WAVE BIOTECH O2MIX OXYGEN AERATION CONTROLLER O2MIX20
JDSU 2213-75SLK
WAVE BIOTECH O2MIX OXYGEN AERATION CONTROLLER O2MIX20R
FMS DUO + FLUID MANAGEMENT SYSTEM PUMP & SHAVER
OLYMPUS CLV-U40 XENON LIGHT SOURCE
大型机械或项目往往要求高处理性能的控制系统,不但要求精密的数据处理能力,更要求高效率的总线系统来完成数据的实时传输。带Profinet 总线接口的RFC 470 PN 3TX 控制器,正是为解决此类应用而发布。
性能特点:
?? 接口: 3* Ethernet (10/100), PRG (DSUB9), 2 * USB, 1* IBS 主站 (DSUB9), 1* Profinet , I/O 接口 (FLK接口)
?? RUN/STOP/RESET 开关
?? 集成 web server
?? 诊断显示器 (TFT 240x320)
?? 典型值. 0.005 ms 1K 指令
?? 8 MB RAM 程序存储区
?? 16 MB RAM 数据存储区
?? 240 KB NVRAM 数据保持区
?? 可插拔参数化存储区,可达 256 MB
?? 集成 I/Os 5DI / 3DO
?? 实时时钟 (通过缓冲区)
?? 温度范围 -25?C to 60?C
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WATERS 410 DIFFERENTIAL REFRACTOMETER
OVERLAND DATA 9 TRACK TAPE DRIVE 0D5622
GE FANUC FS16B A16B-3200-0010 CPU W/ A20B-8200-0010
JDSU 2213-75SLK
NATIONAL INSTRUMENTS NI PXI-8176 EMBEDDED CONTROLLER
SIEMENS SIMADYN D 6DD1660-0BD0 6DD16600BD0 MODULE
SAVANT SPEEDVAC PLUS SC110A WITH GP110 GEL PUMP
GE FANUC PPR TAPE PUNCHER A13B-0117-B003 A13B0117B003
VACUUBRAND VARIO PC 2001 VACUUM PUMP SYSTEM W/ CVC 2000
JDSU 2213-75SLK
WATERS 486 HPLC TUNABLE ABSORBANCE DETECTOR
RECIF SA AUTOMATED WAFER NOTCH FINDER
OLYMPUS PME3 INVERTED MICROSCOPE VIEW SCREEN MODULE
FISHER FB200 FB200Q ELECTROPHORESIS POWER SUPPLY
KENT PP18 PAD PRINTER PP-18
GENRAD 1657 RLC DIGIBRIDGE METER W/ CABLES
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
