当前页面: 首页 >供求信息 >智能压力表 迅鹏WPK6-AM1G ​
智能压力表 迅鹏WPK6-AM1G ​
供稿:苏州迅鹏仪器仪表有限公司 2015/9/25 9:41:21
0 人气:4
  • 型号:WPK6
  • 数量:1
  • 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
智能压力表 迅鹏WPK6-AM1G
单通道仪表选型指南
单通道数显表常用于热工量测量及控制的仪表。常用热工量一把包括温度、湿度、压力、液位、物位等。
单通道数显表包括6个系列产品,主要的差别在测量精度,测控速度及可选配的功能方面。
WPK6是通用经济型。标配2点报警输出和配电24V,可选配变送输出。满足精度为0.5级的显示、报警和变送的应用。
WPT是标准型,精度等级为0.2级,满足绝大部分的应用要求。
WPE和WPE6是高精度型,WPK6测控速度可设置,兼顾了精度和速度的要求。
WPF是快速测控型,最高达到300次/秒的测量速度,为了测量的数据及时传递到上位机,通讯可设置为主动发送方式。
WPBT是二线制回路显示器,不需要供电、串接在4-20mA回路中即可实现数据显示。
WPK6通用经济型数显表的基本性能数显仪表,迅鹏WPK6-B
WPK6通用经济型数显仪表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制.
万能输入,通过设置选择。
0.5级精度,测控速度每秒5次,4位LED显示。
标配2点报警输出,可设置报警方式和报警灵敏度。
标配外供电源24V,50mA
可选配4-20mA电流变送输出
WPK6通用经济型数显表的选型代码
数显仪表,迅鹏WPK6-B
常用规格实例
Model:WPK6-DP1V0
Input:万能输入
Display:温度 压力 流量 液位
output:2路报警,馈电24V
Aux.power:AC220V
描述:此仪表表示输入:万能输入,显示:可任意设定,输出:2路报警,电源:AC220V
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
  • email:2850806280@qq.com
