![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201509/20150925155647169_w.jpg)
- 型号:HP Agilent 5373A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Bruel & Kjaer 4433 Sound Intensity Analyzer
HP 54112D Digitizing Oscilloscope
HP Agilent 5373A
Leeds & Northrop 4223-B Standard
HP 11980A w/ opt 005 5.2km Delay Line
Lot of 5 Katadyn Survivor 35 Reverse Osmosis, New
Wayne Kerr PSG2400L Programmable RF Signal Generator
Continental Microwave WCK137-HP-TRL-D
HP 85051A 7mm VERIFICATION KIT FOR USE WITH HP 8510A
HP Agilent 70311A Clock Source
Neslab RTE-101 Re-circulating Water Bath Chiller
PolyScience 633 Heated, Re-Circulating Chiller
HP Agilent 5373A
Wavetek 178 Synthesized Waveform Generator w/ opt 002
HP 16191A Side Electrode SMD Test Fixture w/
关键词: 分切机 张力 控制系统
摘要:采用2套MOTEC内置PLC型交流伺服无需外加控制器,即可完成分切机的恒张力收放料控制。这种内置的PLC在运行中控制部分可直接调用伺服参数,不需要通过额外通信接口。响应速度高,抗干扰能力强。避免接口通讯问题。除了分切机在其他各种自动化设备应用中也有其独特的优势。
【摘要】该方案采用2套MOTEC内置PLC型交流伺服无需外加控制器,即可完成分切机的恒张力收放料控制。这种内置的PLC在运行中控制部分可直接调用伺服参数,不需要通过额外通信接口。响应速度高,抗干扰能力强。避免接口通讯问题。除了分切机在其他各种自动化设备应用中也有其独特的优势。
【关键字】MOTEC内置PLC速度控制 转矩控制
一、系统结构
主动辊带动料膜旋转收料,料膜通过若干展平辊,通过张力摆杆反馈,带动放料轴以恒定张力放料,基础张力由张力摆杆气缸提供。
二、控制方式
收料轴为模拟速度控制,使用外部电位器进行工作速度设定。伺服电机内部参数控制加减速时间,并由一个外部开关控制伺服电机使能,当电机设置好工作速度后,可通过伺服使能按钮控制电机工作,励磁,无需每次都调节电位器刻度。
放料轴伺服电机采用转矩模式 速度限制,通过张力摆杆带动电位器反馈给伺服系统的模拟量接收端口,转换为数字量,再根据内置PLC的PID(比例,积分,微分)调节功能,在1ms周期中,用偏差量计算出对应的程控值。输出给伺服电机对应的转矩值
三、工作流程
1、安装放料辊料膜,将料膜通过展平辊,张力摆杆缠绕到收料轴上。
2、调压阀设定张力摆杆基础张力,将张力摆杆顶起。
3、放料轴工作按钮按下,此时放料轴反向以每分钟10转低速度旋转,将料膜拉紧,张力摆杆拉到设定位置。系统准备完成。
4、设定收料轴旋转速度,收料轴开始旋转,放料轴根据摆杆反馈开始配合放料。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TDI DLVP 130-110-1000 Dynaload
HP 83411C Lightwave Receiver, 300 kHz - 6 GHz opt 012
HP Agilent 5373A
HP 83400A Lightwave Source, 300 kHz - 3 GHz opt 012
General Electric IB-10 AAA107 Watthour Meter Calibrator
Wavetek 4300 Mobile Service Tester,
HP E4480A Cerjac 156MTS Sonet Tester
HP Agilent 8756A Scalar Network Analyzer, 40 GHz
HP Agilent 37732A Telecom & Datacom Analyzer
Tektronix VX4332 40 Channel-2
Tektronix VX4820 Digital Test VXI Module
HP Agilent 5373A
Neslab EX 411 Heated Circulating Water Bath
Solartron/Schlumberger 7060G
LeCroy LW410 Arbitrary Waveform Generator
HP 85050A-010 7MM cal Kit
Fluke 6060B Synth. Signal Generator, opt's 488 & 130
Consultronics DLS 90 Wireline Simulator
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
