![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201509/20150925162522716_w.jpg)
- 型号:SHINDENGEN EY244R5U
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Bruel & Kjaer 4433 Sound Intensity Analyzer
HP 54112D Digitizing Oscilloscope
SHINDENGEN EY244R5U
Leeds & Northrop 4223-B Standard
HP 11980A w/ opt 005 5.2km Delay Line
Lot of 5 Katadyn Survivor 35 Reverse Osmosis, New
Wayne Kerr PSG2400L Programmable RF Signal Generator
Continental Microwave WCK137-HP-TRL-D
HP 85051A 7mm VERIFICATION KIT FOR USE WITH HP 8510A
HP Agilent 70311A Clock Source
Neslab RTE-101 Re-circulating Water Bath Chiller
PolyScience 633 Heated, Re-Circulating Chiller
SHINDENGEN EY244R5U
Wavetek 178 Synthesized Waveform Generator w/ opt 002
HP 16191A Side Electrode SMD Test Fixture w/
2 测量装置的设计
2.1 测量装置的硬件设计
便携式传递过电压测量装置包括以下几部分:B类冲击波发生单元、控制单元和测量单元,系统结构如图6所示。B波发生器由开关电源与干簧管继电器组成,B波控制单元由NI USB-6501进入上位机,而一次和二次波形数据通过同轴电缆由NI PCI-5152双路同步采样卡进入上位机。
sj6.JPG图6 系统硬件结构图
Fig.6 System hardware structure
2.2测量装置的软件设计
整个测量系统软件包括B波控制模块和传递过电压测量模块,其中B波控制系统核心部件为数字I/O NI USB-6501,它具有电压调节、电压指示、试验次数和触发等功能。其发生器的控制界面见图7。测量装置的测量系统的硬件为高速数字化板卡NI PCI-5152,它具有采集、平滑、拟合(标准B类冲击波仿真)、计算和报告自动生成功能。
sj7.JPG图7 发生器控制面板
Fig.7 Generator control panel
互感器传递过电压测量波形拟合程序如图8,图中红线为实侧波形而蓝线为标准定义波形,波形畸变率小于3%。此外还可以多次测量传递过电压,求不确定度,传递过电压测量不确定度如图9。
sj8.JPG图8 传递过电压测量界面
Fig.8 Transient over voltagemeasurements interface
sj9.JPG图9 传递过电压测量不确定度界面
Fig.9 Uncertainty of transientover voltage measurements interface
3 现场试验分析
整个测控装置构成如图10所示,装置轻便灵活,使用方便。为了减少干扰,增加了隔离滤波和屏蔽室,提高系统的稳定可靠性。
sj10.JPG图10 便携式传递过电压测量装置
Fig 10 Portable class B impulse wave measurement equipment
利用便携式传递过电压测量装置对110kV GIS电压互感器进行传递过电压测量,分别进行了单次测量和十次测量,波形如图10和图11。从图10中可以看出单次测量的B冲击波,无论波形特征,波前时间,波尾时间均符合GB 20840.1-2010要求,测得二次传递过电压小于标准要求的限值1600V,因此可判断符合要求;而图11中是相同条件下十次测量得到的二次传递过电压值,可以看出十次产生的B类冲击波幅值在100-300V之间,波前时间在8到10ns(T1)之间,波尾时间大于100 ns(T2)。十次重复测量的标准不确定度小于2%。
sj11.JPG图11 GIS电压互感器传递过电压单次测量
Fig.11 one time transient over voltage measuring of voltage transformer in GIS
sj12.JPG图12 GIS电压互感器传递过电压十次测量
Fig.12 ten times transient over voltage measuring of voltage transformer in GIS
4 结论
1.利用实验室虚拟仪器工作平台 Lab VIEW 8.6能方便快捷的设计互感器传递过电圧试验的测量控制系统;
2.本文设计的B类冲击波发生器满足GB 20840.1-2010的要求,系统重复测量不确定度小于2%,可为GIS互感器型式试验提供依据;
3.便携式传递过电压测量装置具有初步的智能功能,现场使用方便, 同時可作为互感器传递过电压远程试验终端。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
TDI DLVP 130-110-1000 Dynaload
HP 83411C Lightwave Receiver, 300 kHz - 6 GHz opt 012
SHINDENGEN EY244R5U
HP 83400A Lightwave Source, 300 kHz - 3 GHz opt 012
General Electric IB-10 AAA107 Watthour Meter Calibrator
Wavetek 4300 Mobile Service Tester,
HP E4480A Cerjac 156MTS Sonet Tester
HP Agilent 8756A Scalar Network Analyzer, 40 GHz
HP Agilent 37732A Telecom & Datacom Analyzer
SHINDENGEN EY244R5U
Tektronix VX4332 40 Channel-2
Tektronix VX4820 Digital Test VXI Module
Neslab EX 411 Heated Circulating Water Bath
Solartron/Schlumberger 7060G
LeCroy LW410 Arbitrary Waveform Generator
HP 85050A-010 7MM cal Kit
Fluke 6060B Synth. Signal Generator, opt's 488 & 130
Consultronics DLS 90 Wireline Simulator
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
