- 型号:PU21-03-28S12-K、 PU21-03-28D12-K等
- 数量:100
- 制造商:西安方程电子技术有限公司
- 有效期:2016/10/10 0:00:00
Ø 高频开关技术快速动态响应 Ø 过流欠压保护,安全可靠 Ø 宽电压输入,适应性更强 Ø 输入输出隔离 Ø 六面金属密闭,气密性好 Ø 常温宽温范围可选
PU21系列电源模块说明
PU21系列DC/DC模块电源,采用高频开关技术,实现了高效率、高密度、高可靠性与超薄、小型化设计相结合。每款DC/DC模块电源内部均集成有输入过欠压、过流保护电路、隔离电压变换电路、输出整流、滤波电路及输出短路、过负荷保护电路。 高密度小型化尺寸使DC/DC模块电源实现了电路板直接安装,无须外加散热器,而其体积小、重量轻、使用更方便,可大幅度减小设计时间及费用。宽输入电压范围使本模块电源的适应性极强,高输出电压稳定度、良好的动态响应,将为您的系统设计提供更高的可靠性和更优良的性能,严格的出厂测试考核成为本产品的质量的有力保证。 DC/DC模块电源,在产品设计、制造检验过程中严格执行了《Q/HD BLH003-2000 DC/DC模块电源通用技术条件》产品标准。 |
PU21系列电源模块参数
PU21-03-28S12-K
输出电压 |
| 输出电流 |
n Min:11.88 V n Max:12.12 V | n 条件:VI= 18V-36V Min:--- Max:250 mA | |
电压调整率 | 纹波 | |
n 条件:VI= 18V-36V Min:--- Max:50 mV | n 条件:20MHz Min:--- Max:100 mV | |
效率 | 启动时间 | |
n 条件:VI= 28V Min:80% Max:--- | n 条件:VI= 28V Min:--- Max:80 mS | |
启动过冲 |
n 条件:VI= 28V Min:--- Max:6% |
PU21-03-28D12-K
输出电压 |
| 输出电流 |
n 双路 +12V,-12V | n +12V max: 125mA n -12V max: 12mA | |
电压调整率 | 纹波 | |
效率 | 启动时间 | |
启动过冲 |
PU21-03-28SZ12-K
输出电压 |
| 输出电流 |
电压调整率 | 纹波 | |
效率 | 启动时间 | |
启动过冲 |
PU21-03-28S05-K
输出电压 |
| 输出电流 |
n Min:4.9 V n Max:5.1 V | n 条件:VI= 18V-36V Min:--- Max:600 mA | |
电压调整率 | 纹波 | |
n 条件:VI= 18V-36V Min:--- Max:50 mV | n 条件:20MHz Min:--- Max:50 mV | |
效率 | 启动时间 | |
启动过冲 |
PU21-03-28D05-K
输出电压 |
| 输出电流 |
n 双路 +5V,-5V | n +5V max: 300mA n -5V max: 300mA | |
电压调整率 | 纹波 | |
效率 | 启动时间 | |
启动过冲 |
PU21-03-12D3R3-K
输出电压 |
| 输出电流 |
n 3.3V | n 条件:VI= 8V-24V Min:--- Max:1000 mA | |
电压调整率 | 纹波 | |
n 条件:VI= 8V-24V Min:--- Max:50 mV | n 条件:20MHz Min:--- Max:50 mV | |
效率 | 启动时间 | |
n 条件:VI= 12V Min:80% Max:--- | n 条件:VI= 12V Min:--- Max:80 mS | |
启动过冲 | 输入电压 | |
n 条件:VI= 12V Min:--- Max:6% | n 12V |
PU21-03-12S05-K
输出电压 |
| 输出电流 |
n 5V | n 条件:VI= 8V-24V Min:--- Max:1000 mA | |
电压调整率 | 纹波 | |
效率 | 启动时间 | |
启动过冲 | 输入电压 | |
PU21-03-28SZ05-K
输出电压 |
| 输出电流 |
n Min:-4.9 V n Max:-5.1 V | n 条件:VI= 18V-36V Min:--- Max:600 mA | |
电压调整率 | 纹波 | |
效率 | 启动时间 | |
启动过冲 |
PU21-03-12S2R5-K
输入电压 |
| 纹波 |
n 12V | n 25 mV | |
电流 | 输出电压 | |
n 160 mA | n 2.5V |
PU21-05-28S12-K
输出电压 |
| 输出电流 |
n Min:11.88 V n Max:12.12 V | n 条件:VI= 18V-36V Min:--- Max:417 mA | |
电压调整率 | 纹波 | |
效率 | 启动时间 | |
启动过冲 |
PU21-05-28SZ12-K
输出电压 |
| 输出电流 |
电压调整率 | 纹波 | |
效率 | 启动时间 | |
启动过冲 |
PU21-05-28S05-K
输出电压 |
| 输出电流 |
n Min:4.9 V n Max:5.1 V | n 条件:VI= 18V-36V Min:--- Max:1000 mA | |
电压调整率 | 纹波 | |
效率 | 启动时间 | |
启动过冲 |
PU21-05-28SZ05-K
输出电压 |
| 输出电流 |
n Min:-4.9 V n Max:-5.1 V | n 条件:VI= 18V-36V Min:--- Max:1000 mA | |
电压调整率 | 纹波 | |
效率 | 启动时间 | |
启动过冲 |
PU21-05-28S3R3-K
输出电压 |
| 输出电流 |
n Min:-4.9 V n Max:-5.1 V | n 条件:VI= 18V-36V Min:--- Max:1516 mA | |
电压调整率 | 纹波 | |
效率 | 启动时间 | |
启动过冲 |
PU21-20-28SZ12-K
输出电压 |
| 输出电流 |
n Min:11.88 V n Max:12.12 V | n 条件:VI= 18V-36V Min:--- Max:1.67 A | |
电压调整率 | 纹波 | |
效率 | 启动时间 | |
启动过冲 |
- 电话:15339206158
- 传真:029-89286252
- email:879787712@qq.com
