- 型号:WZPK-433
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
铠装热电偶/迅鹏WZPK-433
1、应 用:
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200℃—500℃范围内液体,蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
2、特 点
·热响应时间少,减小动态误差;
·直径小,长度不受限制;
·测量精度高;
·进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定;
3、工作原理
铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
4、主要技术参数
产品执行标准
IEC751
JB/T8623-1997
JB/T8622-1997
5、偶丝直径材料
偶丝形式 | 单支式 | 双支式 |
套管直径 | Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 | Φ4 Φ5 Φ6 Φ8 |
套管材质 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6、常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。
7、测温范围及温差
型 号 | 分 度 号 | 测温范围°C | 精度等级 | 允 差 |
WZPK | Pt100 | -200??-+500 | A级 | ±(0.15+0.002 ltl) |
WZPK | Pt100 | -200??-+500 | B级 | ±(0.30+0.005ltl) |
8、热响应时间
套管直径 | 热响应时间 |
Ф3 | ≤3 |
Ф4 | ≤5 |
Ф5 | ≤8 |
Ф6 | ≤12 |
Ф8 | ≤15 |
11、接线盒形式
12、铠装热电阻规格型号命名方法
13、型号选择:
1)防水式铠装热电阻规格型号
产 品 型 号 | 分 度 号 | 温度范围 ℃ | 精度等级 | 安装固定装置 |
WZPK-133 | Pt100 | -200-+500 | A级或B级 | 无固定装置 |
WZPK-134 | ||||
WZPK-135 | ||||
WZPK-136 | ||||
WZPK-138 | ||||
WZPK2-134 | ||||
WZPK2-135 | ||||
WZPK2-136 | ||||
WZPK2-138 | ||||
WZPK-233 | 固定卡套螺纹 | |||
WZPK-234 | ||||
WZPK-235 | ||||
WZPK-236 | ||||
WZPK-238 | ||||
WZPK2-234 | ||||
WZPK2-235 | ||||
WZPK2-236 | ||||
WZPK2-238 | ||||
WZPK-333 | 可动卡套螺纹 | |||
WZPK-334 | ||||
WZPK-335 | ||||
WZPK-336 | ||||
WZPK-338 | ||||
WZPK2-334 | ||||
WZPK2-335 | ||||
WZPK2-336 | ||||
WZPK2-338 | ||||
WZPK-433 | 固定卡套法兰 | |||
WZPK-434 | ||||
WZPK-435 | ||||
WZPK-436 | ||||
WZPK-438 | ||||
WZPK2-434 | ||||
WZPK2-435 | ||||
WZPK2-436 | ||||
WZPK2-438 | ||||
WZPK-533 | 可动卡套法兰 | |||
WZPK-534 | ||||
WZPK-535 | ||||
WZPK-536 | ||||
WZPK-538 | ||||
WZPK2-534 | ||||
WZPK2-535 | ||||
WZPK2-536 | ||||
WZPK2-538 |
2)防喷式铠装热电阻规格型号
WZPK-123 | Pt100 | -200-+500 | A级或B级 | 无固定装置 |
WZPK-124 | ||||
WZPK-125 | ||||
WZPK-126 | ||||
WZPK-128 | ||||
WZPK2-124 | ||||
WZPK2-125 | ||||
WZPK2-126 | ||||
WZPK2-128 | ||||
WZPK-223 | 固定卡套螺纹 | |||
WZPK-224 | ||||
WZPK-225 | ||||
WZPK-226 | ||||
WZPK-228 | ||||
WZPK2-224 | ||||
WZPK2-225 | ||||
WZPK2-226 | ||||
WZPK2-228 | ||||
WZPK-323 | 可动卡套螺纹 | |||
WZPK-324 | ||||
WZPK-325 | ||||
WZPK-326 | ||||
WZPK-328 | ||||
WZPK2-324 | ||||
WZPK2-325 | ||||
WZPK2-326 | ||||
WZPK2-328 | ||||
WZPK-423 | 固定卡套法兰 | |||
WZPK-424 | ||||
WZPK-425 | ||||
WZPK-426 | ||||
WZPK-428 | ||||
WZPK2-424 | ||||
WZPK2-425 | ||||
WZPK2-426 | ||||
WZPK2-428 | ||||
WZPK-523 | 可动卡套法兰 | |||
WZPK-524 | ||||
WZPK-525 | ||||
WZPK-526 | ||||
WZPK-528 | ||||
WZPK2-524 | ||||
WZPK2-525 | ||||
WZPK2-526 | ||||
WZPK2-528 |
3)圆接插式铠装热电阻规格型号
WZPK-163 | Pt100 | -200-+500 | A级或B级 | 无固定装置 |
WZPK-164 | ||||
WZPK-165 | ||||
WZPK-166 | ||||
WZPK-168 | ||||
WZPK2-164 | ||||
WZPK2-165 | ||||
WZPK2-166 | ||||
WZPK2-168 | ||||
WZPK-263 | 固定卡套螺纹 | |||
WZPK-264 | ||||
WZPK-265 | ||||
WZPK-266 | ||||
WZPK-268 | ||||
WZPK2-264 | ||||
WZPK2-265 | ||||
WZPK2-266 | ||||
WZPK2-268 | ||||
WZPK-363 | 可动卡套螺纹 | |||
WZPK-364 | ||||
WZPK-365 | ||||
WZPK-366 | ||||
WZPK-368 | ||||
WZPK2-364 | ||||
WZPK2-365 | ||||
WZPK2-366 | ||||
WZPK2-368 | ||||
WZPK-463 | 固定卡套法兰 | |||
WZPK-464 | ||||
WZPK-465 | ||||
WZPK-466 | ||||
WZPK-468 | ||||
WZPK2-464 | ||||
WZPK2-465 | ||||
WZPK2-466 | ||||
WZPK2-468 | ||||
WZPK-563 | 可动卡套法兰 | |||
WZPK-564 | ||||
WZPK-565 | ||||
WZPK-566 | ||||
WZPK-568 | ||||
WZPK2-564 | ||||
WZPK2-565 | ||||
WZPK2-566 | ||||
WZPK2-568 |
4)扁接插式铠装热电阻规格型号
WZPK-173 | Pt100 | -200-+500 | A级或B级 | 无固定装置 |
WZPK-174 | ||||
WZPK-175 | ||||
WZPK-176 | ||||
WZPK-178 | ||||
WZPK2-174 | ||||
WZPK2-175 | ||||
WZPK2-176 | ||||
WZPK2-178 | ||||
WZPK-273 | 固定卡套螺纹 | |||
WZPK-274 | ||||
WZPK-275 | ||||
WZPK-276 | ||||
WZPK-278 | ||||
WZPK2-274 | ||||
WZPK2-275 | ||||
WZPK2-276 | ||||
WZPK2-278 | ||||
WZPK-373 | 可动卡套螺纹 | |||
WZPK-374 | ||||
WZPK-375 | ||||
WZPK-376 | ||||
WZPK-378 | ||||
WZPK2-374 | ||||
WZPK2-375 | ||||
WZPK2-376 | ||||
WZPK2-378 | ||||
WZPK-473 | 固定卡套法兰 | |||
WZPK-474 | ||||
WZPK-475 | ||||
WZPK-476 | ||||
WZPK-478 | ||||
WZPK2-474 | ||||
WZPK2-475 | ||||
WZPK2-476 | ||||
WZPK2-478 | ||||
WZPK-573 | 可动卡套法兰 | |||
WZPK-574 | ||||
WZPK-575 | ||||
WZPK-576 | ||||
WZPK-578 | ||||
WZPK2-574 | ||||
WZPK2-575 | ||||
WZPK2-576 | ||||
WZPK2-578 |
5)补偿导线式铠装热电阻规格型号
WZPK-193 | Pt100 | -200-+500 | A级或B级 | 无固定装置 |
WZPK-194 | ||||
WZPK-195 | ||||
WZPK-196 | ||||
WZPK-198 | ||||
WZPK2-194 | ||||
WZPK2-195 | ||||
WZPK2-196 | ||||
WZPK2-198 | ||||
WZPK-293 | 固定卡套螺纹 | |||
WZPK-294 | ||||
WZPK-295 | ||||
WZPK-296 | ||||
WZPK-298 | ||||
WZPK2-294 | ||||
WZPK2-295 | ||||
WZPK2-296 | ||||
WZPK2-298 | ||||
WZPK-393 | 可动卡套螺纹 | |||
WZPK-394 | ||||
WZPK-395 | ||||
WZPK-396 | ||||
WZPK-398 | ||||
WZPK2-394 | ||||
WZPK2-395 | ||||
WZPK2-396 | ||||
WZPK2-398 | ||||
WZPK-493 | 固定卡套法兰 | |||
WZPK-494 | ||||
WZPK-495 | ||||
WZPK-496 | ||||
WZPK-498 | ||||
WZPK2-494 | ||||
WZPK2-495 | ||||
WZPK2-496 | ||||
WZPK2-498 | ||||
WZPK-593 | 可动卡套法兰 | |||
WZPK-594 | ||||
WZPK-595 | ||||
WZPK-596 | ||||
WZPK-598 | ||||
WZPK2-594 | ||||
WZPK2-595 | ||||
WZPK2-596 | ||||
WZPK2-598 |
- email:2850806280@qq.com
工控宝APP下载安装
