- 型号:IE-3010-24TC
- 数量:20
- 制造商:南京三佳网络科技有限公司
- 有效期:2020/10/31 0:00:00
可管理的软件:
SIELBK9T-15002SE: Layer 2 LAN Base image
SIEISK9T-15002SE: Upgradable Layer 3 IP Services image
支持三层交换
可选的电源配件:
PWR-RGD-LOW-DC/IA: Low DC (24/48V) power supply module for the IE-3010 switch
PWR-RGD-AC-DC/IA: High AC/DC (88-300VDC/85-264VAC) power supply module for the IE-3010 switch
Cisco IE3000-4TC:工业以太网交换机,带4个10/100以太网端口和2个双重用途上行链路端口(每个双重用途上行链路端口都有一个10/100/1000 BaseTX端口和一个SFP端口,一次激活一个端口)
Cisco IE3000-8TC:工业以太网交换机,带8个10/100以太网端口和2个双重用途上行链路端口
Cisco IEM-3000-8TM=:用于Cisco IE3000-4TC和Cisco IE3000-8TC的扩展模块,带8个10/100以太网端口
Cisco IEM-3000-8FM=:用于Cisco IE3000-4TC和Cisco IE3000-8TC的扩展模块,带8个100BaseFX端口
Cisco PWR-IE3000-AC=:支持交流和扩展直流电源输入的扩展模块
基于Cisco IOS软件的Cisco IE3000系列软件,提供了一套丰富的智能服务,支持高可用性、服务质量(QoS)和安全特性。基于SFP的上行链路端口支持范围广泛的工业级SFP收发器,包括1000BASE-SX、1000BASE-LX、1000BASE-ZX、100BASE-FX和100BASE-LX10。
硬件特点:
● Wire-speed switching, 8 Gbps switching fabric
● Forwarding rate based on 64-byte packets: 6.5 Mpps
● 256 MB DDR2 SDRAM
● 1 GB SD Flash memory (128 MB enabled)
● Layer 2 LAN Base image supports 255 Vlans, 2000 MAC addresses, 256 IGMP groups
● Layer 3 IP Services image supports 1000 Vlans, 3000 MAC addresses, 1000 IGMP groups, 3000 unicast routes
● Configurable maximum transmission unit (MTU) of up to 9000 bytes, with a maximum Ethernet frame size of 9018 bytes (jumbo frames) for bridging on Gigabit Ethernet ports, and up to 1998 bytes for bridging on both Fast Ethernet ports
产品尺寸:
● Cisco IE-3010-24TC: 1.75 x 17.5 x 14.0 in. (4.45 x 44.5 x 35.6 cm), 1RU (rack unit) height
● Cisco IE-3010-16S-8PC: 1.75 x 17.5 x 14.0 in. (4.45 x 44.5 x 35.6 cm), 1RU (rack unit) height
发货时的重量:
● Cisco IE-3010-24TC (without power supply unit): 9.1 lb (4.1kg)
● Cisco IE-3010-16S-8PC (without power supply unit): 10 lb (4.5kg)
● PWR-RGD-AC-DC/IA: 2.5 lb (1.1kg)
● PWR-RGD-LOW-DC/IA: (available Q1 CY2011)
思科 ®工业以太网 3010 系列 (IE 3010) 是家庭机架-装载 L2/L3 交换机提供光纤 SFP 第 3 层聚合和用电过度苛刻的工业环境中的以太网 (PoE) 配置.它带来了思科公司的领导在切换到工业以太网中的应用与创新功能、 可靠的安全性和端到端以太网在工业网络。
思科 IE 3010 系列特点:
●工业设计和法规遵从性
●易于部署、 管理和更换工具
●市场领先的恢复能力和可用性功能
●网络最苛刻的应用程序的性能
●基于开放标准的网络安全
●它与工业网络的整合
思科 IE 3010 系列是为工业以太网的应用,包括工厂自动化、 过程自动化和控制、 智能交通系统 (Its)、 轨道交通和轨道交通的理想产品。
思科 IE 3010 提供:
●设计用于工业以太网的应用,包括扩展环境、 冲击/振动和浪涌评级 ;一套完整的电源输入选项 ;和无风扇对流冷却
●法规遵从性到广泛的工业应用涵盖了自动化、 智能交通、 铁路和轨道交通市场
●紧凑 1 — — 汝 (机架单位)、 19"机架安装或墙面安装,前部和后部的 LED 显示屏,允许反向安装
●对纤维聚合 (16 个 SFP 端口) 和爱伦 · 坡 (8 端口) 配置的支持
●透明的 IT 集成的支持层 3 IP 服务软件中的功能
●工具和功能 (如动态主机配置协议 (DHCP) 的坚持是为了易于部署、 管理和设备更换
●可移动 SD 闪存 (交换驱动器功能),这样就允许用户快速替换字段中的开关
●确定性质量服务 (QoS) 的行为,以及可靠的安全使用 Cisco IOS®软件的高可用性
●推荐的软件配置为预配置使用 Smartport 宏的工业应用的
●改善弹性其他拓扑环型拓扑结构和 Flex 的链接、 链接状态跟踪,和干道的支持思科弹性以太网协议 (代表)
●高安全性使用港口安全、 加密的访问安全 Shell [宋承宪] 协议 HTTPS,简单网络管理协议版本 3 [SNMPv3]) 和其他网络保护功能的支持。
●思科总理 LMS,它提供了一个广泛的图书馆的使用方便的功能,以自动化您的思科网络基础结构的日常管理。
配置
思科 IE 3010 系列包括以下产品:
●思科 IE-3010-24TC: 坚固耐用的工业以太网交换机 24 个 10/100BASETX 端口与 2 两用千兆位以太网的上行链路。两用的千兆位以太网链路组成的两个 10/100/1000BASETX 端口和两个 100/1000 SFP 端口在船上。用户可以选择两个光纤端口、 两个铜端口或光纤和铜线端口的组合。
●思科 IE-3010-16S-8PC: 坚固耐用的工业以太网交换机与 16 个快速以太网 SFP 端口,8 个 10/100BASETX/PoE 端口和 2 两用千兆位以太网的上行链路。
●SIELBK9T-15002SE: 第 2 层局域网基础图像
●SIEISK9T-15002SE: 升级层 3 IP 服务形象
●压水堆-RGD-低-直流/IA: 低直流 (24/48V) 电源模块为 IE 3010 开关的。
●压水堆-RGD-交流-直流/IA: 高 ac/DC (88-300VDC/85-264VAC) 电源模块为 IE 3010 开关的。
图 1。思科 IE 3010 系列交换机 (正面和背面视图)
- 电话:18305165928
- 传真:025-58856958
- email:jxz@njsjwl.cn
