转让浙大中控多种型号端子板XP563等,批发价处理!
2015/10/21 16:36:58
0 人气:5
- 型号:端子板XP563
- 数量:100
- 制造商:济南星之火机电科技有限公司
- 有效期:2016/10/21 0:00:00
转让浙大中控多种型号端子板XP563等,批发价处理! |
XP563-GPRLU为8通道通用继电器隔离开关量输入端子板
通过XP527转接模块与XP363(B)卡件配合,用于采集现场的开关量信号。该端子板可配合一块不冗余的XP363(B)卡件或者两块冗余的XP363(B)卡件使用。
一块XP563-GPRLU端子板共有8个继电器,每个继电器提供2个信号输入接线端子,公共端为负端。线包侧查询电压为24VDC。端子板带继电器插座,方便更换、维护。继电器触点侧带有自复位保险丝,使端子板通道间的短路故障不会相互影响。
一块XP563-GPRLU端子板有两个DB25插座,通过XP527转接模块与XP363(B)卡相连。当XP363(B)卡件采用单卡方式工作时,与XP363(B)卡件对应的XP527转接模块的DB25插座,通过DB25线,可连接XP563-GPRLU端子板的任意一个DB25头;当XP363(B)采用冗余方式工作时,XP563-GPRLU端子板的两个DB25插座通过DB25线分别与对应XP363(B)工作卡和备用卡的XP527转接模块的DB25插座相连。
XP563-GPRLU端子板可采用DIN导轨安装,具有使用简便、安全性高、可靠性强、易于维护等优点。
与端子板XP563-GPRLU配套使用时,接线说明参见《XP563-GPRLU使用手册》
XP563-GPRLU性能指标:
通道数量 | 8 |
信号类型 | 继电器输入 |
工作输入电压 | (18~30)VDC |
输入电平ON | :>18VDC OFF:<3VDC |
每通道消耗电流23mA | (典型值) |
触点型阻抗指示ON | : <500Ω OFF:>10kΩ |
隔离方式 | 通道间:不隔离 现场侧与系统侧:继电器隔离 |
隔离电压2000V | AC1分钟(现场侧与系统侧) |
静电放电抗扰度 | 依据标准:GB/T17626.2(IEC61000-4-2) 空气放电±8kV,接触放电±6kV,间接放电±8kV |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 依据标准:GB/T17626.4(IEC61000-4-4),信号端±1000V |
浪涌(冲击)抗扰度 | 依据标准:GB/T17626.5(IEC61000-4-5),信号端±2000V |
工作环境 | 工作温度:(0~50)℃ |
| 存放温度:(-40~70)℃ |
| 工作湿度:10%~90%,无凝露 |
| 存放湿度:5%~95%,无凝露 |
| 大气压力:(62~106)kPa,相当于海拔4000米 |
- 电话:13780718232
- 传真:0531-67803157
- email:743851009@qq.com
工控宝APP下载安装
