![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201510/20151024092629644_w.jpg)
- 型号:ITE/Siemens ED63A002
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ITE SIEMENS ED41B020
ITE/Siemens BQ2B060
ITE/Siemens BQD120
ITE SIEMENS B330
ITE/Siemens BQ2B030
ITE/Siemens BQ2B040
SIEMENS ITE ED63M025
SIEMENS ITE QP3B020
Siemens ITE BQ2B015
ITE/Siemens CQD220
ITE/Siemens BQ1B030
YAMATAKE 51301239-100
旨在通过此次MICONEX展会,跟中国的用户进行直接的、 ISSC 620-1537面对面的交流和沟通,并奉上第一手的数据通信难题解决方案及OPC学习资料,YAMATAKE 51108899-100 藉此使广大用户对ISSC 621-0022-ARC 的满意度再上一个台阶。
中国的用户一直是 HONEYWELL 9500L00-131C30E所关注的用户群体,ISSC 621-9938 也一直致力于为中国的客户提供标准的、一流的OPC产品和服务。作为 MEASUREX 09428210中国区金牌代理商,青岛海天炜业自动化秉承了YAMATAKE 82408456-002 的市场宗旨和服务理念,致力于一流的OPC数据通信,HONEYWELL C7012E-1112 坚持为用户提供独立的、与供应商无关的技术及产品服务,并为所有在使用OPC中遇到困难的用户提供相应的帮助和技术支持。
MEASUREX 08502604在为期四天的展会中,MEASUREX 053567-02 吸引了众多包括参展商在内的用户前来参观和咨询,来自西门子、清华大学、和利时、三维力控以及众多研究设计院的工程师和最终用户等都对 YAMATAKE 51301239-100 表示了极大的兴趣和关注热情。《流程工业》杂志、中国工控网等工控领域媒体也纷纷对MatrikonOPC产品进行了跟踪和报道。
● 框架电流400A~6400A,三个框架尺寸,(框1,框2和框3),400~4000A深度高度尺寸一致,大大方便产品的安装,维修和备品备件
● 8种M-PRO智能脱扣器功能强大,人机界面操作简便,能够对配电线路实现全面保护,可以满足用户所有需求
● MCR保护功能,可以阻止断路器在已经出现故障的电网中合闸,进一步提高电网安全性
● 极大提高替换或维修的效率和可靠性
● PAMM记忆模块实时同步所有参数,在更换断路器或智能脱扣器后所有参数无需重新设定。
● 通过RS485四线串行端口,可以对断路器进行双向远程通讯,管理和控制,
● REF,UEF,SEF多种接地故障保护,可以为上下级设备或电缆提供全面的接地故障保护
● 规格齐全、系列完备,满足各种电流与开断等级的需要;
● 高性能的AEG真空灭弧室,确保断路器具有超凡的开断性能;
● 性能卓越的固封极柱,能够在最严酷的凝露及污秽环境中稳定运行;
● 全新设计的高可靠性弹操机构,高达30,000次的机械寿命;
● 全系列通过1.1倍温升试验,确保断路器额定电流条件下稳定运行;
● 通过4700米超高海拔绝缘及温升测试,适用于青藏、云贵等高海拔地区;
● 通过业界最高的800A单个电容组开合试验;
● 新一代ASP工程塑料绝缘固封式极柱,全面超越传统绝缘方式的特性;
● 兼容国内外各种中压铠装柜型的尺寸和接口要求。
YAMATAKE 51301239-100 旨在通过此次MICONEX展会,跟中国的用户进行直接的、 ISSC 620-1537面对面的交流和沟通,并奉上第一手的数据通信难题解决方案及OPC学习资料,YAMATAKE 51108899-100 藉此使广大用户对ISSC 621-0022-ARC 的满意度再上一个台阶。
产品介绍:
MOTEC 三相混合式步进驱动器是MOTEC( 中国) 自主研发、生产的新型智能步进驱动器。MOTEC( 中国)借鉴欧洲先进技术,采用正弦波细分技术,彻底解决了步进电机低速爬行、有共振区、噪音大、高速扭矩小、启动频率低、可靠性差等缺点。MOTEC( 中国) 的驱动器研发团队在解决上述问题的同时,进一步对三相混合式步进驱动器进行了深入的探究及开发,使其具有了I/O 接口、内置控制器及小型PLC 功能、内置CAN/RS232/RS485 总线接口、内置轨迹规划功能,形成了新一代智能型步进驱动器系列产品,更加方便用户使用,节省了上位机资源,有效降低了成本,为步进产品在运动控制系统中的应用拓宽了道路。
MOTEC SD366三相混合式步进驱动器采用伺服原理工作,用于驱动SM3系列0.1~4Nm的三相混合式步进电机。输入电压18V-60VDC,最大驱动相电流6.0A,适用于采用脉冲 方向以及双脉冲信号对步进电机进行控制的应用。SD366核心元器件采用进口优质产品,性能稳定可靠,发热量小,性价比高。同时提供定制服务,如定制模拟速度控制功能或控制信号电压更改等,如有需要请联系MOTEC(中国)研发中心的技术工程师索取详细技术资料。
功能特点:
1 最大细分60000步
2 单/双脉冲可选
3 正弦波控制
4 自动半流,发热低
5 低俗稳定
6 高速扭矩大
ACH100系列高压变频器是伟创电气的最新产品,采用了先进的输入移相整流、创新的桥式逆变技术、优化的串联叠加技术,具有功率因数高、谐波合量低的特点,输入与输出电流波形均接近正弦波,也因此被誉为“完美无谐波”变频器。ACH100.jpg
ACH100系列高压变频调速系统具有以下特点:
1、控制系统采用触摸屏 PLC 主控板串行结构,减少数据环流,均衡各模块数据处理压力,数据传输全部采用串行通信,增强了系统抗干扰能力,保证系统长期稳定运行。
2、主控核心部分采用DSP FPGA组合控制,主频100M的DSP实现了数据的高速处理,保证系统的实性;FPGA内部逻辑时钟高达150M,模块间的通信基本无延时,数据的并行处理更是加速了逻辑运算及系统保护。
3、控制系统的简化进一步减少了外围器件的数量,减少了故障点,长期运行更可靠。
4、光纤通信、光耦隔离保证强弱电的完全隔离,使系统免受干扰,更加安全可靠。
5、由于采用移相整流变压器,变频系统不会对供电电网产生明显谐波畸变。
6、整机结构设计紧凑,布局合理,独特的滤网设计可实现运行中更换过滤棉,安全可靠。
7、输入功率因数高,大于0.96,无需功率因数补偿装置。
8、输出电流波形接近正弦波,谐波合量小于2% ,输出效率大于97%。
9、故障的自诊断及保护功能相当完备,可实现系统的长期稳定运行。
10、控制系统双电源供电,确保系统运行过程中不掉电。
11、全中文参数设定及故障查询界面,方便用户操作。
ACH100系列高压变频器具备长期运行稳定可靠,控制精确,维护方便,运行效率高,操作简便等优势,显著改善工矿企业的设备运行工况,降低系统运行维护成本,使客户在使中获益。该系列产品广泛应用于石化行业、电力行业、采矿行业、水泥陶瓷行业、市政行业、冶金行业等工业领域,推动行业的发展。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ITE/Siemens QJH22B150
ITE SIEMENS BQ1B040
ITE/Siemens BF120
ITE/Siemens QJH22B225
SIEMENS 78-3643-11940
ITE/Siemens HED43B015
Siemens ITE E63A010
Siemens ITE EE3B070
SIEMENS ITE QJ23M225
ITE/Siemens BQ2B020
ITE/Siemens BQD220
ITE/Siemens BQ3B020
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
