![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201510/20151024092801362_w.jpg)
- 型号:ITE/Siemens BQ1B015
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ITE SIEMENS ED41B020
ITE/Siemens BQ2B060
ITE/Siemens BQ1B015
ITE/Siemens BQD120
ITE SIEMENS B330
ITE/Siemens BQ2B030
ITE/Siemens BQ2B040
SIEMENS ITE ED63M025
SIEMENS ITE QP3B020
Siemens ITE BQ2B015
ITE/Siemens CQD220
ITE/Siemens BQ1B030
ITE/Siemens BQ1B015
一、概述
杜威仪表推出的ATH800系列智能型温湿度变送器是暖通空调及工业现场温湿度测量理想产品,所采用的瑞士高品质数字温湿度传感器克服传统温湿度变送器精度底,一致性差等缺点,智能的计算机设定量程和仪表自带的拨码开关设定量程极大方便了用户使用,是计算机技术与仪表的完美结合。仪表自带继电器信号输出,通过面板按键可将仪表配置的4个继电器自由分配,实现对温湿度进行上下限报警并控制,可选择蜂鸣器报警。
二、特点
●温度和湿度同屏显示
●壁挂型、管道型、分体型可选择
●二线制:4~20mA输出,220Vac供电
●防护等级:IP65、金属外壳
●四路继电器信号输出
三、技术指标
●量 程:0~100%RH
●测量单位:%RH
●分辨率:0.1%RH
●精 度:±2.8 %F.S(20~85%RH)
●短期漂移:1%RH/年
●介质类型:空气或中性气体 温 度
●量 程:0~50℃,-50~50℃,-20~80℃, 0~100℃
●单 位:℃,0F
●精 度:温度±0.4 ℃ (5~80℃)
●分辨率:0.1℃
●介质类型:空气或中性气体 继电器
●工作电源:AC85~220V\DC85~360V
●继电器触点容量:3A@AC220V(阻性负载)
●变送负载能力:20 mA时≤500Ω
●环境湿度/温度:≤85%RH/0~+50℃
●超限、输入断线显示:“EEEE”
●继电器:4个继电器自由分配 四、外壳参数
●外壳:金属外壳
●防火分类:HB/UL94
●防护:IP65
●显示:双排5位LCD
●字高:10mm
●电缆接口:最大直径Φ7mm
LD620直流输出位移传感器具有经改进的IP67级密封,可通过刚性载体与全新的聚合物导引装置连接。这些传感器精准可靠,尤其适用于潮湿和腐蚀性环境。
输出选项为±5 Vdc (LD620)或0至10 Vdc (LD621)。在整个范围内可维持较大的孔到芯间隙。这使安装更轻松,有助于防止错位。
规格:
线性度: <0.2% FSO
激励电压: 10 ~ 30 Vdc @ 25 mA(最大)
输出: LD620, ±5 Vdc;LD621,0 ~ 10 Vdc
输出波纹: 0.02% FSO
带宽: 500 Hz (-3 dB)
储存温度: -20 ~ 85?C (-4 ~ 185?F)
工作温度: 0 ~ 65?C (32 ~ 149?F)
密封: IP67
振动(正弦频率):
10 ~ 50 Hz: 1 ~ 10 g rms 线性振幅
50 Hz ~ 1 kHz: 10 g rms 振幅
冲击:
掉落测试: 从1 m (3')掉落硬表面
倾倒测试: 每端倾倒在硬表面上10次
外壳材料: 300不锈钢
电缆: PFA,2 m (6')长
杆芯材料: 镍-铁
在需要频繁进行小负荷测量时, OMEGA? LCL系列薄梁称重传感器是最佳选择。LCL系列产品专用于测量医疗仪器、家用电器、过程控制、机器人、汽车以及其它高容量应用中的众多不同参数。其专门开发的综合应变片包括所有平衡、补偿以及传导元件,且被锻压成薄梁,可提供卓越的稳定性和可靠性。
规格:
激励: 5 Vdc(最大值为12V)
额定输出: 2 mV/V ±20%(如需缩小±20%的公差,最终用户须根据已知重量校准)
零点平衡: 0.3 mV/V
综合误差: 满量程的0.25%
工作温度: -54 ~ 93?C (-65 ~ 200?F)
补偿温度: -7 ~ 49?C (20 ~ 120?F)
温度效应:
零平衡点:0.02% FS/?F;
输出:0.02%/?F
电阻(输入和输出): 1200 ±300 ?
绝缘电阻: 1000 @ 50 Vdc
密封: 聚氨酯涂层
安全过载: 满量程的150%
满量程变形: 0.25 ~ 1.27 mm (0.010 ~ 0.050")
导线: 9" 4芯PVC屏蔽线(30 AWG)
材质:
>816 gf (2 lb): 301不锈钢
≤816 gf (2 lb): 铍铜合金
DIN导轨安装?终止组件(TAS),或
HONEYWELL 900C51-0011基板安装TA(fbm203 / B / C只)。
DIN导轨安装的TAS的fbm203 / B / C / D
可在下列形式:
HONEYWELL 900C51-0011压缩螺旋式用聚酰胺(PA)材料
HONEYWELL 900C51-0011压缩螺旋式使用聚氯乙烯(PVC)材料
HONEYWELL 900C51-0011环耳式用聚酰胺(PA)的材料
HONEYWELL 900C51-0011环耳式使用聚氯乙烯(PVC)材料
基板安装TAS的fbm203 / B / C可与加压螺钉型端子
使用聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(PC / ABS)材料。
一个可移动的电缆终端连接一个DIN导轨安装TA FBM通过在一场连接器基板的FBM安装。
终端电缆在以下是可用的材料:
HONEYWELL 900C51-0011聚氨酯
HONEYWELL 900C51-0011低烟无卤(PVC)。
终端电缆的各种可长度,高达30米(98英尺),允许终端组件被安装在围墙或围栏附近。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ITE/Siemens QJH22B150
ITE SIEMENS BQ1B040
ITE/Siemens BQ1B015
ITE/Siemens BF120
ITE/Siemens QJH22B225
SIEMENS 78-3643-11940
ITE/Siemens HED43B015
Siemens ITE E63A010
Siemens ITE EE3B070
ITE/Siemens BQ1B015
SIEMENS ITE QJ23M225
ITE/Siemens BQ2B020
ITE/Siemens BQD220
ITE/Siemens BQ3B020
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
