![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201510/20151024092832237_w.jpg)
- 型号:ITE/Siemens QJ23B200
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ITE SIEMENS ED41B020
ITE/Siemens BQ2B060
ITE/Siemens BQD120
ITE SIEMENS B330
ITE/Siemens BQ2B030
ITE/Siemens BQ2B040
SIEMENS ITE ED63M025
SIEMENS ITE QP3B020
Siemens ITE BQ2B015
ITE/Siemens CQD220
ITE/Siemens BQ1B030
从工业等级SSD固态式硬盘在市场的应用而言,MLC SSD客户主要是POS、KIOSK、自动控制与Thin Client… 等商用市场,主要原因是SLC (Single-level Cell) 储存单位价格过高,很难成为商用市场的储存装置首选。然而一般的MLC相较于SLC在技术上仍有:使用寿命短、访问速度慢、耗能高(比SLC多15%左右的耗能) 这三个主要缺点,因此虽然MLC在成本上极具优势,某些对产品质量要求较高的工控市场,对其仍抱持保守态度,而对抗震要求不高的客户,甚至宁愿选择HDD而舍SSD。
超长寿高效能延长十倍
持续推出技术领先指针性产品的宜鼎国际,为替客户解决MLC三大先天问题,积极开发使用寿命长、访问速度快、低耗能的MLC SSD: EverGreen系列SSD。搭配独家研发L2固件架构,有效延长MLC SSD使用时限,在使用寿命上,宜鼎的2.5” EverGreen SSD比一般MLC SSD多10倍,而EverGreen Plus系列甚至比一般MLC SSD多140倍,甚至与SLC SSD相比,在使用寿命上仍多7倍 (评比标准: 4CH/16GB),在规格与效能上可说已大幅领先业界各家的MLC SSD,有效解决MLC使用寿命不长耗损率高的问题。
宽温不断电质量稳定
除了大幅延长使用寿命之外,InnoDisk EverGreen (WT)系列SSD承袭InnoDisk在工控市场SSD储存设备所具有的高度可靠性、稳定性,在MLC SSD产品加入宽温功能,可承受 -40度至+85度的极端温度,适合对环境温度、甚至对防潮有特殊要求的客户需求,预期可进入军用设备、航空基地台、车载计算机设备等应用市场。此外,进阶版EverGreen Plus (WT)系列SSD更内建微型不断电系统,配合特殊处理程序iCell技术,可让SSD控制芯片在无电力供应的情况下,继续将DRAM中的数据写入NAND Flash中,同时供应电源并保护数据完整,纵使在严苛的环境使用,也能确保最后一笔数据传输的完整与正确。
一般POS、售票系统、自动控制系统在正常运作下,其档案大多落在128KB以下等小档案,宜鼎国际产品经理林晨欢表示,宜鼎研发的L2固件架构设计理念是针对此应用市场特性,透过缜密内部演算、压缩等方式做其最有效传输与管理,使产品寿命有效突破传统MLC正常使用年限达十倍以上,而在IOPS的效能上同样表现优异,能够稳定且持续的高速传输数据,进阶版EverGreen Plus (WT)可达2.1K传输量,读写表现优异。
EverGreen (WT)系列产品透过不断累积客户经验,其规格与效能已遥遥领先传统MLC SSD,而经济优惠的价格更是可完美取代传统HDD硬盘在此市场之应用,宜鼎国际突破性地将EverGreen (WT) 系列的保固时间增长为三年,而EverGreen Plus (WT)甚至提供长达六年的保固期限,此举更是超越工控业界,提供使用者更完善且安心的保固。此次导入宽温功能,更显示其攻占工控/商用/军规市场的企图心。EverGreen (WT)系列产品提供16GB~256GB容量选择,预计本月上市。
杜威仪表推出的DW801通用型压力变送器测量气体、蒸汽、液体的表压和绝压,能够在过程控制的所有领用使用,DW801的先进模块化设计和智能型温度补偿使它能够应用于各种工业环境。
●量程可以由客户指定
●精度优于±0.2%FS
●螺纹、卡箍、法兰多种连接方式
●采用陶瓷或蓝宝石耐高温金属传感器
●常规工作温度-20~80℃
●蓝宝石传感器最高可达-100~600℃
●标准4~20mA输出
●工作压力范围 表压和绝压:0-10、16、25、50、100、200、350、700kpa、 1、2、3.5、7MPa 密封表压和绝压:0-14、20、35、70MPa 最大220 MPa
●复合表压:-0.1~0.4MPa
●大气压力:80~120KPa 注:可指定压力单位及10Kpa间的任意量程,包括复合压力, 零点迁移和大气压力
●精度等级:±0.2%F.S
●输出信号:电流4~20m,电压:0~5V/0~10V/0.5~10.5
●量程迁移:可做标准量程10:1的迁移
●外壳材质:不锈钢
●工作电压:18-36VDC
●震动影响:任意轴上,200HZ/g为0.014%F.S
●防护等级:IP65
●过程连接:螺纹连接、卫生连接、法兰连接
●材质:外壳不锈钢或铝外壳;连接件316L不锈钢
●接线端子:赫斯曼插头、航空插头、直线电缆
●过载压力: 2~10倍过载(量程越小过载倍数越大)
●零点位置和满量程调节:由电位器调整工厂设置为±0.05mA, 现场可以用互不干扰的电位器微调±5% F.S ●长期稳定性:标准参考状态下校验,小于±0.1% F.S/年
●工作温度范围:一般-20至80℃,高温型-100至600℃
●温度影响:-10至+50℃: 0.7% F.S(最大1% F.S) -20至+80℃: 1.5% F.S(最大2% F.S)
●响应时间:1ms
●压力接口:公制螺纹接头:M20*1.5外螺纹或用户指定 英制螺纹接头:G1/4 、G1/2内外螺纹、 1/4NPT内外螺纹接头材料默认为316不锈钢
产品特性
-25℃~70℃的工作温度
支持FAR-Ring冗余环网﹙自愈时间<50ms﹚
支持QOS、VLAN、SNMP、M1BV1/V2/V3、RMON等
支持WEB、SNMP、CL1管理功能
冗余双直流电源输入
电源故障,可由继电器输出报警
支持广播风暴抑制功能
铝制机箱高效散热,无风扇设计,IP40防护等级
DIN导轨式安装方式
通过CE、FCC、国电认证
产品规格
端口
百兆电口:2个冗余100Base-T(X)接口(RJ45电口),6个10/100Base-T(X)自适应以太网接口(RJ45电口)
CONSOLE口:RS232,RJ45
技术
IEEE802.3, 802.3u, 802.3x,存储转发处理方式
MAC地址表大小:4K
背板带宽:8.8Gbps
组网
星型、链型 ,环型
线缆
双绞线: 0~100米
多模光纤:0~5km,1310nm
单模光纤:0~20km/40km/80km,1310nm/1550nm
电源
输入电压:DC12/24/48V双电源或DC/AC110V/220V单电源
产品功耗:<6W(满负荷)
环境
工作温度:-25℃~70℃
存储温度:-40℃~80℃
相对湿度:5%~95% (无凝结)
机械结构
外壳:IP40保护标准,铝制外壳
尺寸(WⅹHⅹD):55.5mmⅹ138mmⅹ121.5mm
安装方式:DIN导轨安装
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ITE/Siemens QJH22B150
ITE SIEMENS BQ1B040
ITE/Siemens BF120
ITE/Siemens QJH22B225
SIEMENS 78-3643-11940
ITE/Siemens HED43B015
Siemens ITE E63A010
Siemens ITE EE3B070
SIEMENS ITE QJ23M225
ITE/Siemens BQ2B020
ITE/Siemens BQD220
ITE/Siemens BQ3B020
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
