![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201510/20151024093026722_w.jpg)
- 型号:ITE/Siemens JXD23B350
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ITE SIEMENS ED41B020
ITE/Siemens BQ2B060
ITE/Siemens BQD120
ITE SIEMENS B330
ITE/Siemens BQ2B030
ITE/Siemens BQ2B040
SIEMENS ITE ED63M025
SIEMENS ITE QP3B020
Siemens ITE BQ2B015
ITE/Siemens CQD220
ITE/Siemens BQ1B030
K系列电动缸的伺服电机外置,可适配任意类型、任意品牌的电机。同时,K系列电动缸提供三种不同机械等级的行星滚柱丝杠传动机构,或梯形螺纹传动机构。客户可选择既满足性能要求,又能满足成本要求的最佳产品方案。
四种不同机械等级的K系列电动缸:
KT系列:采用Exlar最高机械等级的精密行星滚柱丝杠传动机构,适用于要求驱动大负载做高频往复运动,同时要求最长使用寿命的应用场合。
KX系列:采用高性能行星滚柱丝杠,其机械等级优于竞争对手的同级别产品。适用于要求较高的应用场合,包括工业自动化、车载设备以及过程控制。
KM系列:采用行星滚柱丝杠传动,性能优于滚珠丝杠,而成本接近于滚珠丝杠。
KA系列:采用梯形螺纹传动,适用于短时间工作制的应用。提供两种丝杠导程:2.54mm、5.08mm,其中2.54mm导程的梯形螺纹可自锁。KA系列电动缸适用于需要传动机构自锁,或短时间工作制、负载较小的应用场合。
K系列电动缸可匹配任意类型、任意品牌的外置电机。包括无刷伺服电机、步进电机、直流电机或交流电机。外置电机与K系列电动缸的机械安装联接方式包括折返式安装、直线型安装。折返式安装采用同步带传动,提供两种标准同步带传动比1:1和2:1。直线型安装方式提供标准的输入法兰、联轴器、锁紧环等。另外,K系列电动缸也可以只提供基本单元,用户自行设计外置电机与电动缸输入轴的联接方式。缸体的固定安装方式包括:前法兰、后法兰、后U形连接叉、后端耳孔、位置可调的双侧耳轴、角铁、底座安装。
K系列电动缸目前提供60mm的缸体截面尺寸,标准行程长度750mm(更长行程可定制)。K系列电动缸的尺寸和外形结构与符合ISO规范的公制尺寸气缸兼容,是替代气缸的理想选择。同时,K系列电动缸也是替代液压缸的理想选择,行星滚柱丝杠传动机构使K系列电动缸的行程寿命和性能远远优于基于滚珠丝杠传动的电动缸。典型应用包括:
自动装配
材料加工
压力加载
抓取设备
龙门驱动
平台定位
成型设备
流量调节
含有对计算机造成最大影响的盐、喷雾、灰尘、冲击、振动和极端温度等环境的石油天然气勘探和钻采业),用于对精密设备的数据采集、控制或操作,与以往产品相比,它经过全新的重新设计,采用了GE专利技术,性能、可靠性和可维护性均得到明显提高,重量也减轻很多。
与许多显示器不同,Wolverine III采用的是15英寸的抗强光、防刮、在阳光直射下可读的电阻式触摸屏。坚固的设计使它能够在-20°到+60°C温度下工作,并能承受极强的冲击和振动。它的重量仅22.5磅,安装更简单,运输也更加安全、方便。
计算平台采用的是GE专为Wolverine III设计的COM Express模块和载板。COM Express模块的核心是Intel Core2 Duo 2.26GHz处理器,此外还配备了4G DDR3内存,性能更高。Wolverine III还减少使用零件和组件,支持广泛的边缘连接,配备了32G固态硬盘,最大程度提高了可靠性。此款计算机遵循ATEX Zone 2理念,具有用户可维护性,能够缩短MTTR(平均修复时间),满足客户要求;高度模块化的结构使客户可以轻松、快速进行维修,减少了停机时间。板载系统监视功能可以识别出潜在故障,从而能够采取补救措施,尽可能减少了操作干扰。
“在危险、恶劣场所(例如,石油平台)工作的专业人员证实,设备的稳定可靠性和易于维护性是必须满足的基本要求,”GE智能平台的系统和显示屏产品经理Tom Behnke说道。“所面临的问题就是要尽可能提高可靠性 – 但必须了解,在某些阶段可能需要进行维修,因此还需确保设备易于维修,以便能在最短时间内恢复工作。Wolverine III的出现使这些问题迎刃而解。”
Wolverine III支持新一代处理器更新,配备耐腐蚀的NEMA 4密封外壳。可选的加热器能够适应-40°到+60° C的工作温度。
世界领先的单板计算机、嵌入式系统制造商广积科技发布以A55E为架构的MI958 Mini-ITX主机板。此主板可支援G-Series T56N或T40N处理器以及最高达8GB的两组DDR3 DIMM插槽。
专为数字看板和监控系统等需要高效能图形显示与节电功能等应用所设计,MI958利用G-Series处理器内置的Radeon HD显卡以提供一系列的影像介面,包含VGA、DVI-D以及18-bit单通道LVDS。T56N和T48N Radeon HD 6320/6310显卡分辨率高达2560 x 1600像素。
MI958背面的I/O接口包含高清晰度音频、双千兆网卡、四个USB、DVI-D、VGA和双串行端口,内部连接器支持两个串行接口、四个SATA III、四个USB接口和数字I/O。广积MI958 Mini-ITX主板的样品现已推出。。
MI958产品特点:
支持T56N / T40N G系列处理器,高达1.65GHz
2xDDRIII 内存,最大支持8GB
2个PCI-E千兆网卡
支持双显示
支持看门狗及HD音频
4个SATA III、8个USB 2.0、4个COM
一个PCI、一个PCI-E(x1) 、一个Mini PCI-E(x1)
APC-18W5采用Intel? Atom? D525双核心处理器,在低耗电的控制器下达到最佳影像运算效果。具备多样的I/O接口,如:1个CF卡插槽,2组USB扩充埠,1个COM,2个Mini-PCIe。用户可弹性调整多样化链接需求,达到最高使用效益。
APC-18W5为安勤第一台18.5吋 16:9的全平面屏幕设计机种,外观造型简约美观且无接缝,边框采用流线型设计,放在商用场合亦不显突兀。前方面板有IP-55设计,能有效避免粉尘及液体渗入机身内,并且能方便清洁,不用担心擦拭时的水,会造成屏幕损坏,从而延长产品的使用寿命。产品为无风扇设计,产品机身厚度仅59mm,不占位置,非常适用于有空间限制的环境下使用。机身为全塑料外壳制成,能有效降低产品单价,且产品的整机重量也较轻(整机4.5公斤),运送时也能降低运费成本。前方屏幕下方有功能键按钮,用户能透过GPIO调整设定客制化的功能键功能选项,增加用户的便利性,能随需要设定音量、亮度、对比等。
APC-18W5采用多点触摸屏幕,操作简便,屏幕覆盖高硬度防刮玻璃面板,让屏幕本身的透光度可达90%以上,同时屏幕色彩也更鲜明生动。透过防刮玻璃面板的保护,让屏幕生命周期更长,并提供屏幕防护功能,在使用频繁的状况下,也不容易造成损坏。此外,APC-18W5产品的最大特点,在于采用投射式电容多点触控屏幕的设计,搭配Windows? 7的操作系统下,屏幕可支持多点触控,在各项应用上能更流畅。
APC-18W5特色:
搭载Intel? Atom?D525双核心1.8GHz处理器
电容式触控屏幕支持多点触控
1个千兆以太网络
2W喇叭输出
无风扇设计
支持+12V ~ +28V宽压输入与电流过载保护
PWM背光控制
Timer-Power-On
前方面板支持IP-55
编程功能键
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ITE/Siemens QJH22B150
ITE SIEMENS BQ1B040
ITE/Siemens BF120
ITE/Siemens QJH22B225
SIEMENS 78-3643-11940
ITE/Siemens HED43B015
Siemens ITE E63A010
Siemens ITE EE3B070
SIEMENS ITE QJ23M225
ITE/Siemens BQ2B020
ITE/Siemens BQD220
ITE/Siemens BQ3B020
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
