![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201510/20151027144243700_w.jpg)
- 型号:Siemens / ITE KM3F800
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ITE/Siemens E43A030
ITE/Siemens BQ1B040
ITE/Siemens ED42B040
ITE SIEMENS ED63A003
ITE/Siemens EH3B030
ITE/Siemens FJ3B150
ITE/Siemens Q21515
siemens ite bqd215
ITE/Siemens EE3B015
ITE/Siemens HED43B100
ITE/Siemens FXD63B175
刚接触到数控的程序。其中有UDT自定义数据块,用UDT生成DB块,不知道怎么看生成后的DB块是由哪个UDT生成的?不会是看其中的内容吧。
答:UDT是用来定义复杂数据的,不是用来生成数据块的。UDT的内部结构看起来和数据块有点像而已,但是UDT绝对不是数据块。UDT默认的名称是UDT1、UDT2等。定义后可以像使用数据类型Byte一样使用你定义的UDT1。别人定义的UDT你不知道名字(不一定是默认的UDT1等),在变量的数据类型中如果有非标准的数据类型,那就是自定义的数据类型了。
可以用下面的方法迅速找到自定义的数据类型:
选中SIMATIC管理器中的“块”,执行菜单命令“视图”→“过滤”,打开“新建过滤器”对话框,选中“SELECT”,单击“更多”按钮,选中“数据类型”。单击“确定”按钮后,在右边的“块”工作区只能看到剩下的自定义数据类型。
在PLC和运行STEP7-Micro/WIN的PC连线后,在建立通信或编辑通信设置以前,应根据PLC的类型进行范围检查。必须保证STEP7-Micro/WIN中PLC类型选择与实际PLC类型相符。方法如下:
菜单命令“PLC”→“类型” →“读取PLC”。
在指令树→“项目”名称→“类型” →“读取PLC”
PLC类型的对话框如图所示。
PLC中断指令有4条,包括开、关中断指令,中断连接、分离指令。指令格式如表6-4所示。
1. 开、关中断指令
开中断(ENI)指令全局性允许所有中断事件。关中断(DISI)指令全局性禁止所有中断事件,中断事件的每次出现均被排队等候,直至使用全局开中断指令重新启用中断。
PLC转换到RUN(运行)模式时,中断开始时被禁用,可以通过执行开中断指令,允许所有中断事件。执行关中断指令会禁止处理中断,但是现用中断事件将继续排队等候。
2. 中断连接、分离指令
中断连接指令(ATCH)指令将中断事件(EVNT)与中断程序号码(INT)相连接,并启用中断事件。
分离中断(DTCH)指令取消某中断事件(EVNT)与所有中断程序之间的连接,并禁用该中断事件。
注意:一个中断事件只能连接一个中断程序,但多个中断事件可以调用一个中断程序。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ITE/Siemens HE43B070
SIEMENS ITE E63S100A
ITE/Siemens EH3B020
ITE/Siemens HED43B070
ITE/Siemens HE2B040
Siemens/ITE CM3B600
Siemens ITE BQD280
ITE/Siemens HE43B060
SIEMENS ITE V7E3622
ITE/Siemens V7F3204
Siemens ITE EE3B040
Siemens ITE ET1579
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
