![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201510/20151027153610950_w.jpg)
- 型号:Siemens ITE FCRK206
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ITE/Siemens E43A030
Siemens ITE FCRK206
ITE/Siemens BQ1B040
ITE/Siemens ED42B040
ITE SIEMENS ED63A003
ITE/Siemens EH3B030
ITE/Siemens FJ3B150
ITE/Siemens Q21515
siemens ite bqd215
ITE/Siemens EE3B015
ITE/Siemens HED43B100
ITE/Siemens FXD63B175
Siemens ITE FCRK206
为防止PLC和变频器之间的控制信号线受空间电磁场的干扰,可在这些控制信号线的外层接屏蔽线,以提高系统的抗干扰能力。此种接线一定要注意,对屏蔽的接地点只能选取一点。不管是在PLC一边,还是在变频器的一边。一般选在信号接收端,即变频器一边。这样,可提高系统的抗干扰能力。如果屏蔽线在两端都接地,会使屏蔽线上有电流流过,不但不能提高系统的抗干扰的能力,反而会加重外界对PLC的干扰。
屏蔽线的接法遵守下面的原则
⒈ 屏蔽线尽量靠尽电势低的一端,可以这么理解,一般我们认为地电势为“0”,而在事实情况下,如有两个接地端,某一时刻两个接地端会存在电势差, 在两个接电线之间将会有电流经过,这也是一种干扰。
⒉ 在实际应用中如果控制电缆经过的场所比较复杂需要多端接地的时候,我们一般采取割断屏蔽层,再不同的地方接地.较厂的控制设备通讯电缆屏蔽层接地也常采取这种方式。\
PLC技术的不断发展,PLC的应用范围日益广泛,使得当今的电气工程技术人员在设计电气控制系统时,会有更多的机会考虑选用PLC控制。在传统的继电器-接触器控制系统和PLC控制系统、微机控制系统这三种控制方式中,究竟选取哪一种更合适,这需要从技术上的适用性、经济上的合理性进行各方面的比较论证。
本文提供以下7点依据,以供在考虑是否选用PLC控制时参考:
(1)输入、输出量以开关量为主,也可有少量模拟量。
(2)I/O点数较多。这是一个相对的概念。在70年代,人们普遍认为I/O点数应在70点以上选用PLC才合算;到了80年代,降为40点左右;现在,随着PLC性能价格比的不断提高,当总点数达10点以上就可以考虑选用PLC了。
(3)控制对象工艺流程比较复杂,逻辑设计部分用继电器控制难度较大。
(4)有较大的工艺变化或控制系统扩充的可能性。
(5)现场处于工业环境,而又要求控制系统具有较高的工作可靠性。
(6)系统的调试比较方便,能在现场进行。
(7)现场人员有条件掌握PLC技术。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ITE/Siemens HE43B070
SIEMENS ITE E63S100A
ITE/Siemens EH3B020
Siemens ITE FCRK206
ITE/Siemens HED43B070
ITE/Siemens HE2B040
Siemens/ITE CM3B600
Siemens ITE BQD280
ITE/Siemens HE43B060
SIEMENS ITE V7E3622
ITE/Siemens V7F3204
Siemens ITE EE3B040
Siemens ITE FCRK206
Siemens ITE ET1579
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
