当前页面: 首页 >供求信息 >7寸触摸屏恒压供水控制器分体 带监控恒压供水控制器 触摸控制器
2015/10/27 17:52:46
0 人气:37
  • 型号:CPC-300-2
  • 数量:999
  • 制造商:广州龙硕机电设备有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
产品详情
显示参数:
真彩65,536KTFT-LCD显示;800 x 3H × 480V 像素;
有效显示区域152.4W × 91.44H)(7.0-inch diagonal
350cd/LED 背光(LED BL unit,25°C 24小时使用,至少可维持50,000小时)
可支持语言: GB2312-80 codes)简体中文字符 / 英文 / 俄文
语言字体:支持Windows 字体
4线电阻式触摸面板,4096× 4096
存储 4MB NOR FLASH / 32M NAND FLASH
内存 32M SDRAM
外接接口:
串行接口(COM1:RS-232 数据传输速度:最大115.2kbps
串行接口(COM2:RS-232/RS-485(软件切换);数据传输速度:最大115.2K
串行接口(COM3:RS-232/RS-485(软件切换);数据传输速度:最大115.2K
网络接口:1×以太网(IEEE802.3, 10M/100M自适应)
USB:2×USB2.0 Host(支持数据导入/导出/键盘/鼠标等)
打印接口:支持USB打印机
软件功能:
数据库:实时数据;历史数据库管理
编程:画面组态;C语言编程
网络通信:RS-485以及以太网;ModbusTCP/IP等协议支持;分布式网络通讯
设备驱动:PLC,用户其他扩展模块
其他功能:U盘程序更新;历史数据库U盘导出;支持多串口和以太网口同时连接不同设备
电气规格
工作电流:185mA 24VDC
额定电压:DC24V
输入范围:+-15%
允许失电:<3ms
绝缘电阻:超过50MΩ@500VDC
耐压测试: 500 V AC 1分钟
环境规格:
国际认证标准:EN55011 ClassA,EN6100-6-2 标准
抗震性能:IEC61131-2 标准
抗干扰性能:工频磁场干扰5,磁场强度100A/m
工作温度:0—50℃
工作湿度:10—90%RH(无冷凝)
储存温度:-20—60℃
储存湿度:10—90%RH(无冷凝)
防震度:10—25Hz(X.Y.Z方向
2G/30分钟)
冷却方式:自然风冷
面板保护等级: 通过IP65认证
接地:100Ω 以下,或当地标
触摸屏恒压供水控制器-CPC300分体式 的安装:
触摸屏恒压供水控制器的外形尺寸:226*163*35mm
建议安装开孔尺寸:215*151mm
  • 电话:18102604685
  • 传真:38832188
  • email:2110421536@qq.com
