- 型号:K-SC2
- 数量:10000
- 制造商:江苏克诺尔机械设备制造有限公司
- 有效期:2016/10/30 0:00:00
描述:KNR-SBCGQ2色标传感器 色标光电传感器采用光发射接受原理,发出调制光,接收被检测物体的反射光,并根据接收光信号的强弱来区分不同物体的色谱、颜色,或判别物体的存在与否。在包装机械、印刷机械、纺织机械及造纸机械的自控系统中作为传感器与其它仪表配套使用,对色标或其它可作为标记的图案色块、线条,或对物体的有无进行检测,可实现自动定位、辩色、纠偏、对版、计数等功能。
KNR-2色标光电传感器融合光学技术、半导体电子技术、调制解调技术于一体,具有灵敏度高、响应速度快、抗背景光干扰及电磁谐波干扰能力强等特点,且有结构紧凑、外型美观、调试简便、定位准确等优。
技术参数;
检测方式(Detection Way) | 同轴反射式 |
检测距离(Detection Distance) | |
供电电压(VCC) | DC10~30±10% 波纹<10% |
消耗电流(Consumption Current) | 45mA以下 |
光源色谱(Illuminant Chromatographic) | 白色、蓝色、红色、绿色 |
光点(Light-spot) | 圆形、长条形光斑可选 |
检测角度(Detection Angle) | 光线与被测物表面垂直 允许偏差±15 |
响应时间(Response Time) | 50us |
输出方式(Output Way) | 亮动、暗动均有 |
输出指示(Output Instructions) | 红光LED |
输出电压(Output Voltage) | 高电平Vs-(≤1.5V) 低电平(≤1.2V) |
带载电流(Bring Load Current) | 200mA |
模拟量输出 | 0~10mA |
电路保护装置 (Circuit Protection Device) | Vs电压有反极性保护,输出有短路保护。 当负载电流1<200mA时开关自动跳开,而在1<200mA时信号又自动回复。同时具有任意接错线保护。 |
灵敏度(Sensitivity) | 多圈可调 |
防护等级(Protection Grade) | 1p67(防潮防尘) |
环境温度(Environmental Temperature) | 操作-15~55℃ 保存-25~80℃ |
外壳材料(Outer Shell Material) | 金属 |
引出线(Lead Wire) | |
- 电话:18927597521
- 传真:020-36278547
- email:2013066097@qq.com
