- 型号:XP
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
迅鹏仪器/2线制热电阻变送器|2线制电阻中继器(一入一出)热电阻变送器概述
热电阻变送器,也称为电阻中继器(一入一出)接收现场的3线制Pt100、Cu50、Cu100、Pt50或其他类型的热电阻信号,经过隔离后输出,输出可接线为2线制或3线制或4线制。仪表广泛应用于机械、电气、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,热电阻变送器提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
热电阻变送器产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积更小(宽度仅18mm),功耗低,适合密集安装
结构更合理,插拔更轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
欧式端子接线,连接可靠
热电阻变送器技术规格
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤0.6W
输入信号:热电阻Pt100、Cu50、Cu100、Pt50,其他类型可特殊定制
激励电流:0.5~5mA
引线电阻:每条线最大允许20Ω
输出信号:1:1热电阻信号输出
转换精度:±0.5Ω(最大误差)
温度漂移:±0.05Ω/℃(最大漂移)
绝缘强度:输入/输出 ≥2000VAC(1min)
输入/电源 ≥2000VAC(1min)
输出/电源 ≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源 ≥100MΩ(500VDC)
外形尺寸:122×18×96mm
安装方式:DIN35mm导轨安装
热电阻变送器选型表
热电阻变送器外形尺寸图及拆装图
外形尺寸图(122mm×18mm×96mm)
拆装图
接线图
注:隔离器到热电阻之间的连线必须使用同种导线且长度一致,导线电阻值不一致将增大测量误差。
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:一路热电阻Pt100,输出:一路热电阻Pt100
订货型号:XP-TP-TP-D
举例2 输入:一路热电阻Pt100(0~200℃),输出1:一路热电阻Pt100(0~200℃),输出2:4-20mA
订货型号:XP-TP-B-TP-A420-D
- email:2850806280@qq.com
上一篇:苏州迅鹏 PT1000温度变送器
工控宝APP下载安装
