- 型号:XP
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
外形尺寸图及拆装图
XP系列一入二出隔离配电器
概述
XP系列隔离配电器(一入一出、一入二出、一入三出、一入四出、二入二出)是在自动化控制系统中与温度、流量、压力、液位等二线制变送器配套,实现向二线制变送器提供工作电源、取回参数信号、隔离转换输出的功能,满足用户本地监视远程数据的需求。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
u 输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
u 精度高,线性度高,长期运行稳定性高
u 模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
u 底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
技术规格参数
工作电源:DC24V(反向保护)
AC220V
功 耗:≤1.2W(1入1出)
≤1.8W(1入2出)
≤2.0W(1入3出)
≤2.5W(1入4出)
≤2.4W(2入2出)
配电电压:19V~26V
输入信号:配电模式,2线制4~20mA
隔离模式,4线制4~20mA
配电保护:最大短路电流,40mA
输入阻抗:电流采样等效电阻≤200Ω
输出负载:电流输出,≤350Ω
电压输出,≥10KΩ
转换精度:±0.2%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH
(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
选型代码
外形尺寸图及拆装图
外形尺寸图(122mm×18mm×96mm) 拆装图
接线图
注:当某一输入或输出不用或无此功能时,对应端子悬空不接;
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:1路二线制4-20mA,输出:1路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XPD-A420-A420 –D
举例2 输入:1路二线制4-20mA,输出:2路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XPD-A420-A420 –A420-D(或简写为XPD-A420-2A420 -D)
举例3 输入:1路二线制4-20mA,输出:4路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XPD-A420-4A420-D
举例4 输入:2路二线制4-20mA,输出:2路4-20mA,工作电源:24VDC
订货型号:XPD-2A420 –2A420-D
- email:2850806280@qq.com
相关推荐
