Y、YKS系列6KV三相异步电动机
2015/11/5 10:06:06
0 人气:1
- 型号:Y、YKS系列6KV三相异步电动机
- 数量:100
- 制造商:西安西玛电机有限公司
- 有效期:2018/12/31 0:00:00
Y.YKS系列6kV三相异步电动机(中心高355~630)为笼型转子三相异步电动机。该三相异步电动机是按照JBf7593_2007 «Y系列6kV高压三相异步电动机技术条件(机座号355-630) »和 JB/T 10315.1 «YKS.YKS-W、YQF系列局压三相异步电动机技术条件(机座号355-630) »技术条件生产的。 Y系列该电动机的防1沪等级为lP23,冷却方式为lC01。 YKS系列电动机的防主P等级为IP44/lP54,冷却方式为lC81W。 本系列电动机具有高效、节能、噪音低、振动小、重量轻、性能可靠、安装维修方便等优点。 本系列电动机可作驱动各种不同机械之用。如通风机、压缩机、水泵、破碎机、切削机床及其它设备, 并可供媒矿、 机械工业、 发电厂及各种工矿企业作原动机之用 。本系列电动机结构及安装型式为1MB3 , 额定是指以连续工作制(S1 )为基础的定额, 电动机的额定频率为50Hz,额定电压为6kV,其它电压等级或特殊要求,在订货时可与用户共同商订。型号含义 Y表示:笼型转子异步电动机 3551表示:机座中心高355mm,1号铁心长 4表示:电机极数技术数据见表一定货须知(用户订货时须注明如下要求) ◎电机型号:( Y3551_4 ) ◎额定功率:( 220kW) ◎额定电压:( 6000V) ◎额定频率:( 50Hz) ◎同步转速:( 1500r/min) ◎安装方式:( IMB3 ) ◎防护等级:( IP23 ) ◎冷却方式:(IC01 ) ◎绝缘等级:( F级) ◎环境条件:海拔(1000m)环境温度(40度)
(Y、YKS系列6KV三相异步电动机)
- 电话:18992831292
- 传真:029-86180738
- email:2693136450@qq.com
工控宝APP下载安装
