干湿球温湿度变送器
2015/11/5 13:04:01
0 人气:0
- 型号:CTM
- 数量:1
- 制造商:苏州工业园区天和仪器有限公司
- 有效期:2016/11/5 0:00:00
简 介 ————
温湿度传感、变送一体化设计,把温湿度信号转换成标准的模拟信号输出,双支PT100信号输入,性能可靠,具有使用寿命长,响应速度快,抗干扰能力强等特点。可以为各种温湿度监测、控制设备提供模拟输入信号。
产品特点 ————
● 转换精度高
● 使用寿命长
● 响应速度快
● 低漂移
● 性能稳定
● 多种输出信号可选
● 安装方便
● 抗干扰能力强
● 能够适应高湿,酸碱腐蚀等恶劣环境
应用场合 ————
用于试验设备、农业养殖、木材烘干,老化房,菌类培养箱,铅蓄电池极板烘房等高温高湿,酸碱腐蚀环境的温度、湿度检测,并为监测、控制设备提供模拟输入信号。
主要类型 ————
显示方式:4位LED 温度值显示
4位LED 湿度值显示
面板尺寸: 96*48mm(横式)
48*96mm(竖式)
固定方式:支架固定 安装孔 : 直径:4*φ3.5 mm
间距:65*65 mm
基本参数————
型号规格:THT-5ZP01P01—88
输入类型:温度:PT100热电阻
湿度:PT100热电阻
测量范围:温度:0℃-100℃
湿度:0-100%RH
输出类型:电流:0-10mA
0-20mA
4-20mA
转换精度:温度:±1.0℃
湿度: ±3%RH
测量精度:0.5级(0.5%F.S.)
消耗功率:4W
隔离电压:>1500VAC
工作电压:AC220V@50-60HZ;
工作温度:-10℃-50℃
电磁兼容: IEC61000-4-4(快速瞬变脉冲群) 2KV/5K;IEC61000-4-5(浪涌),4KV
- 电话:18112560331
- 传真:0512-62527151
- email:sales@tinkosz.com
工控宝APP下载安装
