KNR-JDCSY1静电测试仪
2015/11/9 16:25:59
0 人气:3
- 型号:KNR-JDCSY1
- 数量:10000
- 制造商:江苏克诺尔机械设备制造有限公司
- 有效期:2016/11/9 0:00:00
【产品说明】是一非接触式手提静电场测试仪,内置微控处理器,测量精确,但体积轻巧和使用简便。
特点:ES-002可测范围在+/-20 KV,置有2 LED灯确保测量距离在标准25mm处。外壳为防静电材质,并有接地扣,确保测量结果正确可靠,显示有数字和图形,清晰明确。并可附有离子平衡测量板,测量离子产生器的残余电压,可测范围+/-200V。
规格:
输入电压 :9V,6F22 manganese battery
静电场可测 :+/-(0.00-20.0 kv)(自动显示调整)
标准测距 :25mm +/-1mm
离子平衡可测:+/-(0-200V)测量距离根据ESD-STM3.1-2000 Ionization 标准
反应时间 :1秒
LCD显示更新:每秒5次
精确度 :+/-10%
工作温湿度 :10-40 deg C / RH ; 0-60 % R
图形显示 :正:红色 / 负:蓝色
数据显示 :静电场(1):+/- X.XX (0.00 KV - 1.49 KV)
静电场(2):+/- XX.X (1.0 KV - 20.0 KV)
离子平衡:+/- XXX (0-200V)
声响报警 :开机 / 闲置自动关机 / 超出可测范围
显示报警 :“ERR”测量仪内的感应器损坏
自动关机 :闲置约5分钟
测量模式切换:静电场:单按Power掣,有一beep声
离子平衡测量板:0.07 kg.
重量/体积 :0.13kg /11.5 cm×6.5cm×2.5 cm(连电池)
离子平衡测量板:0.07 kg
封装 :Conductive Resin (ABS).
- 电话:18927597521
- 传真:020-36278547
- email:2013066097@qq.com
工控宝APP下载安装
