K-LFQ离子风枪
2015/11/9 16:41:25
0 人气:1
- 型号:K-LFQ
- 数量:10000
- 制造商:江苏克诺尔机械设备制造有限公司
- 有效期:2016/11/9 0:00:00
产品特点:
1.具有极高效能的高档产品适用于10级--1000级无尘净化车间使用。
2.出风口设0.2微米过滤器确保提供清洁气流。
3.2帕压力下气流量为68LIT/MIN,同步控制高电压与空气输出。
4.6〞距离静电消耗时间小于1.3S,除静电速度快,设有离子指示灯、空气过滤器和空气输出调节器。
5.整机采用静电耗散材料制作,保护性强。带柔韧性电线、设轻触开关。
6:本身决不产生静电.
除静电离子风枪由外接高压产生器供应电源,枪嘴内的离子针电源放电,将通过的高压气流电离为大量正负离子,离子风快速吹向需除静电区域将静电中和,同时吹除灰尘,并防止 灰尘因静电再次吸附。离子风枪可方便灵活地移动,适合局部区域静电 消除.除静电离子风枪由外接高压产生器供应电源,枪嘴内的离子针电晕放电,将通过的高压气流电离为大量 正负离子,离子风快速吹向需除静电区域将静电中和,同时吹除灰尘,并防止灰尘因静电再次吸附。离子风枪可方便灵活地移动,适合局部区域静电消除。
产品详情:
K-LFQ离子风枪是一种轻巧而耐用的静电消除枪,除静电除尘效果好,工业应用广泛,满足要求苛刻的微电子工业需要,特别适合在100级净化房内使用。离子作用距离可达1米。 K-LFQ型除静电离子风枪特点用途: 液晶等电子元件、医疗用设备的制造及装配、工程塑料、食品容器、光学机器的除电、除尘等。
技术参数:
Input Voltage(输入电压):110V220V;
Current Consumption(消耗电流):Max.0.80.4A;
Operating Temperature(操作温度):0-50℃;
http://www.simco-esd.com/a/products/lzfq/20101211/35.html
Air Volume(重量):4.0kg(包括枪体、3米电线及变压器);
Size of H.V.Transformer(高电压变压器尺寸):200mm(L)×135mm(W)×89mm(H);
Max.Air Pressure(最大气压):100psi;
Air Consumption(消耗空气):(30psi) 1.3SCFM;
Air Consumption(消耗空气):(45psi) 1.6SCFM;
Air Consumption(消耗空气):(88psi) 2.2SCFM;
HV cable length(高压电线长度):3meters;
Operting air velocity(工作气流速度):10msec。
产品规格:
型号:K-LFQ风枪材质:防静电聚碳酸脂
色(枪身部): 黑
使用环境温度(℃):0~40
使用环境湿度(%RH):90以下
电极构造:容量结合型
线缆类型:屏蔽线缆
高压电缆长度(m):2.1
输入空气压力(MPa):0~0.7
空气消耗量(約Nl/min) (气压0.5MPa时):160
air接缝部的螺钉尺寸(简单的操作接缝):PT1/8
适应air管外径(mm):8
使用高电压(kVac):5.35
带电衰减时间(秒):1.5秒以下(0.2MPa以上)
离子平衡回路(补偿电压):有、±15V以下
其他:内含过滤器
适应电源装置:专用控制器单元
专用控制器
材质:钢铁、t=1.2mm
塗装:白、印刷涂饰
重量:约4kg(高压电缆/含有air软管)
尺寸:109(H)×217(W)×137(D)mm
输入电压:100V AC
输入周波数:50Hz/60Hz(兼用)
消耗电流:35VA
输入离子压力:0~0.7MPa清洁dry压缩机air可使用二氧化碳,氮煤气
此品牌为克诺尔机械
- 电话:18927597521
- 传真:020-36278547
- email:2013066097@qq.com
工控宝APP下载安装
