K-LFQ1可调式离子风枪
2015/11/9 16:44:41
0 人气:3
- 型号:K-LFQ1
- 数量:10000
- 制造商:江苏克诺尔机械设备制造有限公司
- 有效期:2016/11/9 0:00:00
产品介绍:
K-LFQ1可调离子风枪是一种手持式消除静电的专用设备。属使用压缩气系列的除静电产品的一种。具有安装简易,工作稳定、风速强劲、消除静电速度快的特点。
作用原理:
K-LFQ1塑胶可调离子风枪可产生大量的带有正负电荷的气流,被压缩气高速吹出,可以以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带电荷为负电荷时,它会吸收气流中的正电荷,当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸收气流中的负电荷,从而使物体表面的静电被中和,达到消除静电的目的,高速的压缩气还可以将物体上的顽固积尘吹走。
电离器件:电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流的作用下,形成一个稳定的高压电场,电离空气形成离子体,由气流带出到物体表面,达到中和静电的目的。
产品特点:
1、中和静电迅速;
2、离子气流覆盖面积大;
3、风力调节范围宽;
4、离子平衡稳定;
5、有良好的接地保护措施
Specification(技术参数)
Operating Voltage(工作电压) | 5.6KV |
Ccrrent Consumption(消耗电流) | 350uA |
Operating Temperature(操作温度) | 0---50℃ |
Weight(重量) | 0.55kg |
HV cabke kebgtg(高压电缆长度) | 3Meters |
Operating air pressure(工作空气压力) | 40---70psi |
Operating air velocity(工作气流速度) | >10m/sec |
Decay Test Results(测试结果)
测试条件 | ||||
Testing Voltag(测试电压):1KV-100V Operating Voltag(操作电压):110/220v Timperature(环境温度):22℃ Vochtigheid(环境湿度):≤60% | ||||
Distance(距离 ) | 30mm | 90mm | 150mm | |
And Time(中和时间) | 正 | 0.4s | 0.7s | 1.2s |
负 | 0.3s | 0.8s | 1.4s | |
Residual Voltage(残余电压) | 正 | 25v | 24v | 38v |
负 | 30v | 20v | 22v |
测试距离单位为毫米,中和时间单位为秒。
测试数据以用ME-268A静电分析仪测试结果为准。
测试的数据会因测试时的环境空气温湿度而有所变化
安全:
1、安装操作前须阅读操作说明书;
2、操作前必须可靠接地;
3、护格板出入口不许插东西;
4、易燃易爆的环境下不可操作风机;
5、不得擅自进行维修。
安装:
离子风嘴要配高压发生器一起使用。将风枪连接线末端插入高压发生器高压输出插孔,顺时针旋转到头,然后将风枪连线的接地线连接到高压发生器外侧的接地柱上,并确认接地良好后,将高压发生器的插头插入带有接地线的插座上(注意高压发生器的使用电压),风枪接上压缩气,打开高压发生器电源即可工作。
高压发生器系列
特点:体积小,易安装和连接,可防止短时间内输出短路。不要在易燃易爆场合使用。
规格 | 4.6KV 5.0KV 7KV 一拖四 |
输入电压 | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
输入电流压力 | 0.22A-0.11A 0.27A-0.13A 0.32A-0.16A 0.22-0.11A |
工作环境 | 0--50℃ |
重量 | 一拖二电源3kg/一拖四电源4.2kg |
电线长度 | 1.5Meters |
输出电压 | 4.6KV×2 5.0KV×2 7KV×2 4.6KV×4 |
输出电流 | Max 4.5mA |
尺寸 | 120mm(L)*114mm(W)*165mm(H) |
此品牌为克诺尔机械
- 电话:18927597521
- 传真:020-36278547
- email:2013066097@qq.com
工控宝APP下载安装
