![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201511/20151110155235982_w.jpg)
- 型号:National Instruments 186936A-01
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
NATIONAL INSTRUMENT 778052H01
NATIONAL INSTRUMENT 77862501
NATIONAL INSTRUMENT 183617K-01
NATIONAL INSTRUMENT 77727001
NATIONAL INSTRUMENT 181445K01
NATIONAL INSTRUMENT PXI-8170
NATIONAL INSTRUMENT PXI-8211
NATIONAL INSTRUMENT FP-TB-1
NATIONAL INSTRUMENT 182675-01
National Instrument ASSY17975001
FD-400系列超声波多谱勒流量计可测量含有100微米以上声波反射体、悬浮固体颗粒或气泡的液体的流量。这些复杂的仪器可自动调整滤波和增益设置,以便在各种液体和反射体条件下产生可靠的读数。
FD-400流量计利用包含在传感器和探头尖端的压电晶体,透过管壁或者从探头尖端向流动液体中发射超声波。之后,声波被液体中悬浮的声波反射体反射回来并由接收器记录。如果声波反射体在声波传输路线上移动,声波反射时的频率将不同于其发射频率(多谱勒频率)。两个频率之差与声波反射体的运动速度成正比,因而可获得可转换成各种用户定义单位的液体流速。
可以使用前面板键完成FD-400的配置。一个带有背光的两行LCD显示屏以用户选择的单位显示流速和累加流量。电源选项包括AC和DC。可选输出包括4 ~ 20 mA、继电器和频率脉冲。可提供两种传感器类型。推荐 在大部分金属或塑料管道上使用 FD-400C钳式非侵入性传感器。 FD-400C达到NEMA 6P (IP68) 等级,还提供有高温型号"HT"。 这些钳式传感器最远可放置在距离 显示装置305 m (1000')处。对于 不允许超声波穿透的管路系统, 应使用FD-400I插入式探头传感器。FD-400I插入管壁与流动液体 直接接触。
规格:
测量原理: 多普勒超声波
流速范围: 0.05 ~ 9 mps (0.15 ~ 30 fps)
精度: 在标定量程范围内,为满量程的±2%
液体类型: 含有大于100微米的悬浮有效声波反射体、浓度为100 ppm的液体
监控器
外壳: NEMA 4X (IP66)等级、聚碳酸酯、不锈钢、铜、镀钢安装托架
外形尺寸: 178(高)x 146(宽)x 99 mm(厚)(7.00 x 5.75 x 3.88")
工作电源: 115/230 Vac,50/60 Hz ±15% (最大功率为5 VA);12 ~ 28 Vdc(最大功率为2.5 VA)
显示屏: 两行、8字符LCD显示屏;LED背光;顶行,7段码显示,18 mm (0.7");底行,14段码显示,9 mm (0.35"),8位流速显示,8位累加流量显示(可重置)
单位: 用户配置——英尺、加仑、立方英尺、百万加仑、米、升、百万立方英尺、立方米、百万升、英亩-英尺、油桶
(42加仑)、液桶(32.5加仑)、磅、千克
流速: 时间间隔——秒、分、小时、天
累加器指数: E-2 to E+6
响应时间: 用户可选,1 ~ 60秒
输出: 4 ~ 20 mA,最大值800 ?;内部或外部电源;12位分辨率;光学隔离
双继电器: 单独配置;"C"形,200 Vac @ 0.5 A(电阻型);流速警报、累加器脉冲、误差
流速脉冲: 2种输出类型——500 mVac或集电极开路;最高2500 Hz;12位分辨率;500 mV AC输入至最小2 k?负载;集电极开路最大1 A(100 V时)
研华近日推出新品MIC-5342,搭载Intel平台(曾用代号为“"River Forest"”)的双处理器ATCA刀片计算平台。这款ATCA规格产品具有最为卓越的Intel架构处理性能,支持多达28核56线程处理能力、快速PCI Express gen.3通道以及最佳虚拟化性能。鉴于有些电信设备制造商(TEM)当前应用的平台受到性能和吞吐量的巨大限制,此款刀片计算平台应运而生,可轻松升级至更高速处理器和网络接口。
研华充分了解运营商对基于ATCA架构的传统网络组件升级的巨大需求,并将为电信数据中心的后续现代化升级而做出不懈努力。研华刀片计算事业部产品市场总监 Ching Ko表示,“随着带宽增加十倍、网络流量更为密集,当前部署设备的压力并未得到缓解。因而,电信行业仍需大规模部署ATCA设备产品,包含无线接入产品、无线核心网络、以及IP多媒体子系统(IMS)组件,且这些产品夜间仍需运行。MIC-5342的问世说明研华对其经过实地测试的ATCA产品线定位非常精准,且能够帮助其它市场的TEM和的客户进行产品升级。此外,研华产品集成的高级特性,如高性能IPSec和crypto offload,都将帮助客户进一步提高效率。”
研华网络通信事业群销售和市场副总裁John Muller表示,“研华的主要优势是不断提高的产品性价比,主要体现在进程、卸载、I/O支持以及顶级通讯价值等方面,例如,产品生命周期延长、可用性提高、环境兼容性更好。另外,我们的标准产品和客制化COTS(C2OTS)架构,将帮助客户大幅降低运营成本,因为研华全球统一物流配送允许客户缩减备用组件数量,并且标准化COTS组件也可极大缩短产品上市时间。”
MIC-5342产品概述
研华MIC-5342是一款基于Intel? Xeon? E5-2600 v3处理器的的双处理器ATCA刀片计算平台。该产品具有28核56线程处理能力、Intel QuickAssist硬件卸载能力、以高达8Gbps速率运行的快速PCI Express gen.3通道,以及顶级虚拟化支持,因而在进行产品升级或新品设计时,都将大幅提高客户产品的性能。MIC-5342基于研华主导FMM技术,具有优化特性和卓越灵活性,非常适合电信网络中的控制面板和应用负载。
当一个处理器需要访问其它插槽上的资源时,2个QPI接口将连接CPU以提高内存和I/O访问吞吐量和等待效率。MIC-5342采用四通道设计,每个插槽可支持4个DDR4 DIMM,运行速率可达2133MT/s;这种四通道设计可提供卓越内存带宽,还可支持密度高达256GB的RAM。该产品在超越上一代双插槽设计的同时,仍可保证卓越的散热特性和平衡气流阻力。
通过2个板载Intel?以太网控制器XL710-AM2设备连接4个背板光线通道可以创建光纤连接。因而,MIC-5342可以从原有10GbE扩展至高速40GbE网络接口,且支持可选双双星结构,非常适合每个系统都拥有4个集线器刀片的高要求应用。
具有PCIe x16连接能力的结构夹层模块(FMM)type II插槽提供的板载扩展性能非常适合附加前面板I/O、附加卸载和加速控制器,例如Intel?8900系列通讯芯片组、IPSec卸载引擎或客户自定义逻辑。
基于研华高级IPMI内核的板载IPMI固件可提高系统管理客制化的模块化性能和灵活性,提供的架构也可增强产品的增值特性,如可靠性、可用性、可维护性、有效性和可管理性(RASUM)。基于HPM.1的更新(如回卷支持)适合所有可编程组件,例如BIOS、BIOS设置、IPMC固件和FPGA。研华IPMI解决方案搭配优化版UEFI BIOS,持续支持研华MIC-533X刀片计算平台的高级特性,如HPM.2 、动态电源预算、BIOS冗余、实时时钟同步和MAC镜像。经Polaris Networks ATCA Test Suite测试,研华IPMI固件符合CP-TA标准并适用于多种AdvancedTCA机架管理解决方案。
灵活I/O
MIC-5342 Zone 3接口可连接8个PCIe gen.3通道,然后连接支持两个SAS HDD的热插拔RTM,如RTM-5107。
客制化COTS (C2OTS)
MIC-5342可在研华客制化COTS架构基础上进行轻松客制化,如客制化RTM、FMM、更改板载系统FPGA、IPMI 和/或BIOS固件。
研华科技是全球智能系统产业的领导厂商,以先进技术和可靠品质成为客户值得信赖的国际品牌。自1983年成立至今,研华全球分支机构遍及在21个国家, 拥有专职员工超过7000名。事业群组织分别专注于工业自动化、嵌入式电脑、智能系统及智能服务四大市场,并联合多家合作伙伴形成了强大的技术服务和营销网络,为客户提供真正全球化布局、本土化响应的便捷服务。研华以智能地球的推手为企业使命,并以“驱动智慧城市创新 共建物联产业典范”为目标,协助各产业加速其智能化经营,致力成为智能城市及物联网领域中最具关键影响力的全球企业。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NATIONAL INSTRUMENT 179055-01
NATIONAL INSTRUMENTS 179055-01
NATIONAL INSTRUMENT SCXI-1327
National instruments PCI-6071E
NATIONAL INSTRUMENT SCXI-1000
NATIONAL INSTRUMENT SCXI-1349
NATIONAL INSTRUMENT 185695A01
NATIONAL INSTRUMENT FPTB11
NATIONAL INSTRUMENT FPCTR500
NATIONAL INSTRUMENT 182095C01
National Instruments 180758-02
NATIONAL INSTRUMENT SCXI-1320
NATIONAL INSTRUMENT 185904A-01
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
