![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201511/20151110160753451_w.jpg)
- 型号:NATIONAL INSTRUMENTS ASSY181830E
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
NATIONAL INSTRUMENT 778052H01
NATIONAL INSTRUMENT 77862501
NATIONAL INSTRUMENT 183617K-01
NATIONAL INSTRUMENT 77727001
NATIONAL INSTRUMENT 181445K01
NATIONAL INSTRUMENT PXI-8170
NATIONAL INSTRUMENT PXI-8211
NATIONAL INSTRUMENT FP-TB-1
NATIONAL INSTRUMENT 182675-01
National Instrument ASSY17975001
超强的耐振性能和超宽的工作保证温度范围,适用于建筑机械、农业机械和机床
开始提供工业用彩色TFT液晶模块 坚固性系列10.4寸XGA样品
三菱电机株式会社定于10月1日开始提供“坚固性系列 10.4寸XGA TFT液晶模块”的样品。该产品是工业用彩色TFT液晶模块的新产品,适用于建筑机械,农业机械及机床。与原先的产品相比,耐振性能提高约7倍(加速度6.8G),工作保证温度范围更宽广(-40℃~+85℃)。
三菱电机工业用彩色TFT液晶模块 AT104XH11
新产品的特点
1.能承受加速度6.8G的超强振动,适用于建筑机械和农业机械
通过优化液晶面板、机构设计及零部件,达到超强的耐振性能。
与原先可承受加速度1G的产品相比,可承受约原来7倍的加速度6.8G※1。
适用于例如建筑机械及农业机械的显示器等剧烈振动的使用环境
※1 振动试验时的加速度值
2.业界顶级的宽广工作保证温度范围
-40℃~+85℃的业界顶级的宽广工作保证温度范围,适用于严酷的温度环境(原先的产品:-30℃~+80℃)
3.具有高亮度和高对比度,确保能见度
具有高亮度(1,200cd/m2)和高对比度(800:1),在明亮场所能确保能见度。
发售概要
产品名
型号
亮度
(cd/m2)
开始发售日期
坚固性系列
10.4寸XGA
TFT液晶模块
AT104XH11
1,200
10月1日
销售目标
近年来,彩色TFT液晶模块在各种用途上被广泛应用,而液压挖掘机等建筑机械以及拖拉机等农业机械的显示器方面,则要求具有超强耐振性能,以及能够承受室外严酷温度环境的宽广工作温度范围。
本公司此次将坚固性系列10.4寸XGA TFT液晶模块产品化,该产品具有能够承受加速度6.8G的超强耐振性能和适用于-40℃~+85℃的宽广工作保证温度范围,扩大了工业用液晶模块的产品阵容。为严酷环境下的建筑机械,农业机械和机床等显示器的大屏幕化和高清晰化做出贡献。
坚固性系列 产品阵容
显示尺寸
分辨率
型号
7.0型WVGAAT070MJ11
10.4型XGAAT104XH11
主要规格项 目主要规格
型号AT104XH11
显示尺寸、分辨率
26cm(10.4寸)XGA
显示区域(mm)211.2(H)×158.4(V)
像素1024(H)×768(V)
像素间距(mm)0.2055(H)×0.2055(V)
对比度
700:1
亮度(cd/ m2)1,200
视角(CR>10)()-80~+80(H)-80~+80(V)
显示颜色
26万色(各色6bit)/1677万色(各色8bit)
色域(%)50
背光源LED
光源寿命(Typ.)(hr.)100,000
接口LVDS 6/8bit
模块外形尺寸(mm)230.0×180.2×11.0
工作温度范围(℃)-40~+85
储藏温度范围(℃)-40~+85
耐振性能(非工作时)(G)6.8
ANCA Motion很欣喜地发布其新研发的LinX?直线电机。相比传统伺服电机,该代表尖端科技的直线电机融入了?突破性的技术和设计,具备了明显的优势。
总体而言,LinX?管状直线电机具备以下特点:
● 从333牛顿到665牛顿的连续推力
● 高加速能力
● 专为机床应用而设计
● 高效冷却和热屏蔽能力
● 低维护及安装成本
● 零齿隙且底座对电机零向下吸引力
● 高效磁路设计,极大的减少了齿槽效应
相比传统的扁平型直线电机和旋转式伺服电机,ANCA Motion公司创新性的LinX?管状直线电机性价比更高。圆柱形设计和极大的磁通量造就了该直线电机的高效率,且连续推力范围为333牛顿到665牛顿,峰值推力从2136牛顿到4272牛顿。高速、高加速度、独特热稳定性及可达IP69K的防护等级等特性使得LinX直线电机是机床食品包装等工业应用的理想选择。
LinX?直线电机采用了独特的热屏蔽技术(正在申请全球专利),进一步对管状直线电机进行了优化。热屏蔽技术旨在隔离并消除电机中的热量,从根本上消除机床上的热量累积,并使直线电机始终保持良好散热。因为LinX?直线电机可以使用机床现有的冷却系统,因此免去了设备制造商为直线电机配置专用冷却系统的需要,可有效节省空间从而降低系统成本。
LinX?直线电机的设计有助于提升机床使用寿命并提高了导轨的磨损寿命。它消除了扁平型直线电机由于吸引力而产生的下压力。得益于其圆柱形设计,LinX?直线电机可以达到IP69K防护等级,这是扁平型直线电机所无法达到的。由于磁体包含在不锈钢柱体中,因此机床制造商可以相比以往更加便捷地对直线电机进行调平,使得机床制造更快、更安全。
由于没有下压力并减少了连接装置,LinX?直线电机可以产生完全令人惊叹的动态性能,使得运动更加顺畅、加工精度更加优异,LinX?直线电机已然成为机床、食品加工和其他自动化行业的理想解决方案。
由于外形呈圆柱形,LinX?直线电机系统结构远比扁平型电动机紧凑,因此可以有效适配到常规滚珠丝杠和环状电动机的类似空间中。这便于对直线电机进行选型并将其整合到越来越紧凑的机床中。
LinX?直线电机可与任何伺服驱动器一起使用。与ANCA Motion公司的AMD5X驱动器连接后,能够使用其独特算法,这可以提高机械刚性并有助于将轴向偏移最小化,从而增加精度。
总而言之,如果您将LinX?直线电机与外部位置传感器结合,您将可以实现更佳的加工精度和工件精密性。LinX?直线电机可帮助您缩减设备占地空间、降低机床故障率、减少齿隙和位置误差。更高推力和加速特性可帮助您提升生产能力和客户满意度,这使得LinX?直线电机成为直线电机的新标准。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
NATIONAL INSTRUMENT 179055-01
NATIONAL INSTRUMENTS 179055-01
NATIONAL INSTRUMENT SCXI-1327
National instruments PCI-6071E
NATIONAL INSTRUMENT SCXI-1000
NATIONAL INSTRUMENT SCXI-1349
NATIONAL INSTRUMENT 185695A01
NATIONAL INSTRUMENT FPTB11
NATIONAL INSTRUMENT FPCTR500
NATIONAL INSTRUMENT 182095C01
National Instruments 180758-02
NATIONAL INSTRUMENT SCXI-1320
NATIONAL INSTRUMENT 185904A-01
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
