![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201511/20151110163816498_w.jpg)
- 型号:HP Deskjet 1220C
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Gast DOA-V113-DB
HP Deskjet 1220C
Denon DN-2200F
Simplex 1605-9001
Overland DLT-LXLS8110T
HP 8151A
Carel CR72130000
Omron S82L-1024
Digi DC-688
Denon DN-820
HP 16058A
TTC Fireberd 1500A
Precision Scientific 66643
Verifone Omni 3750
Carel CR72110000
HP Deskjet 1220C
测量采集周期: 1、2、5、10、20和30秒;1、2、5、10、20、30分钟;1小时(如果通讯接口为RS485端口,采集周期可以根据所连设备的数量进行不同设置;如果通讯接口为以太网口并且工作站上设置的通讯接口是LAN/RS232或LAN/RS485,可设置测量周期为10秒或更长,与Datum-LOGGER软件的设置无关)
显示: 波形、数字、条形图、仪表显示
光标值显示: 显示光标A和B的每个测量值、差值、最大值、最小值和平均值
任意光标列表显示: 显示任意光标和波形图中插入的注释的列表
报警列表显示 显示已采集数据的报警列表
分析视图显示: 显示所有指定的通道、按升序或降序显示光标A和B之间差值、按升序或降序显示变化率
水平滚动: 通过水平滚动显示波形,可以显示以往已采集的数据,甚至在实时采集期间也可以显示
调整水平轴大小: 显示所有已采集数据或光标A和B之间的数据
跳跃功能: 在光标值显示、任意光标列表、报警列表显示或分析视图显示中,以所选数据的中心重新显示波形
专用计算功能(适用于实时测量): 可以为最多4个通道设置由同一RDXL120(工作站)的测量数据、函数和操作符组成的最多16个公式
数据加载功能: PC上的RDXL120主机测量文件、Datum-LOGGER测量文件
文件处理功能:
部分储存: 保存光标A和B之间的数据
分割储存: 按指定的日期/时间间隔保存,或将文件按指定的数量分割并储存
文件分割: 对于存储在PC上的RDXL120测量数据文件和Datum-LOGGER软件测量数据文件,可以按指定的数据区间数量或指定的日期/时间间隔进行分割。
组合储存: 组合并保存Datum-LOGGER软件测量数据文件的分割子文件。
跳跃储存: 按照指定的时间间隔跳过数据
储存格式: 二进制格式(Datum-LOGGER软件专用)
报表格式储存: 将小时报表、日报表、周报表和月报表的最大值、最小值和平均值以CSV格式保存;测量数据可以添加至将要储存的CSV数据中
主机设置功能: 通过通讯的方式发送/接收设置明细,加载设置文件和保存设置文件
剪贴板复制功能: 将显示的波形图像复制到剪贴板
打印功能: 打印显示的波形图像
输入方式: 浮点不平衡输入,通道之间隔离(电阻温度检测器输入共享端子"b")
输入数量:
XL121: 8通道
XL122、XL124: 16通道
输入类型: 热电偶、RTD(仅螺旋式)、DCV
量程和测量范围:
参考工作条件: 温度(23±2?C)、湿度(55±10%相对湿度)、电源电压(100 ~ 240 Vac)、电源频率(50/60 Hz ±1%或以下)、预热(30分钟或更长时间)、无震动等影响仪器工作的条件
参考结点补偿: 采用内部参考结点补偿
参考结点补偿精度: ±1?C
最高输入电压:
1Vdc或以下和TC电压范围: ±10 Vdc
5 Vdc或以上电压范围: ±60 Vdc
输入电阻: 约1 M?
最大共模电压: 30 Vac RMS(50/60 Hz)或±60 Vdc
共模抑制比:
100dB或以上(50/60 Hz): 数字滤波器OFF(关闭)
140 dB或以上(50/60 Hz): 数字滤波器ON(开启)
测量间隔: 5秒(8通道接线端子)/10秒(16通道接线端子)
共模抑制比50dB或以上(50/60Hz): 数字滤波器ON(开启)
热电偶烧毁检测: 热电偶测量期间,检测始终保持开启(ON)(仅防超温烧毁检测)
当下,工业物联网领域,PLC控制器得到了极为广泛的应用。随着PLC成本的下降和用户需求的不断扩大,越来越多的工业设备开始采用PLC进行控制,PLC已经在市政、石油、化工、冶金、轻工、机械、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保等行业得到大量使用。
伴随着互联网、云技术、大数据技术的发展,工业设备物联网应用的发展也开始突飞猛进。目前,工业设备生产厂商、行业用户、PLC厂商、代理商等已经就工业设备的远程联网 、集中监控达成共识,大量工业设备都将需要进行联网实现数据的采集、分析,从而进一步提升产品质量、提高服务效率,降低设备和服务成本。
驿唐科技多年来深耕于物联网通信领域,得益于对PLC控制器的深入了解,顺势推出PLC联网宝系列产品。PLC联网宝具备RS232/485和RJ-45数据接口,可方便的与西门子、三菱、欧姆龙、松下、台达、永宏等国内外知名品牌的PLC连接,通过运营商3G/4G网络实现工业设备的联网。PLC联网宝使用非常方便,无需任何配置,即插即用,驿唐提供成熟的终端管理云平台和串口通/网口通软件,可方便的与PLC配套软件以及力控、组态王等知名组态软件集成,无需额外的集成开发工作。PLC联网宝以稳定、方便、易用、好用的特性为客户项目部署提供最大的便利。
驿唐PLC联网宝已经与国内外多家一线品牌的PLC实现对接,并批量在工业设备监控中成功应用。目前已经成功对接并应用的厂商有西门子、欧姆龙、三菱、松下、台达、施耐德、ABB等。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AUDIO LOGIC SC215I
HP Deskjet 1220C
TEAC A-2300S
HP 5182A
Napco Model TCA-9
Bellco 7766-20110
Ace Glass 12110-06
AVAYA 700393341
HP 54300A
HP Deskjet 1220C
Allen Bradley SLC500
Brother P-touch PT-530
Gemini PA-701
Agilent/HP 10811D
Panasonic GP-KS152
HP 6264B
MSA 487500
Johnson Controls M130AGA-1
Viz Electronics WP29A
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
