![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201511/20151111085619185_w.jpg)
- 型号:ALLEN BRADLEY 100C30A00
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ALLEN BRADLEY 100-C09C10
ALLEN BRADLEY 100-ETB
ALLEN BRADLEY 100C09KD0
ALLEN BRADLEY 100-C09Y01
Allen Bradley 100-A24NZ3
ALLEN BRADLEY 190-P100
ALLEN BRADLEY 100-A09ND3
ALLEN BRADLEY 100-A38N3
ALLEN BRADLEY 1492CB1F100
ALLEN BRADLEY 100-A12NZ013
ALLEN BRADLEY 100M05NZ243
ALLEN BRADLEY 100-M09ND3
ALLEN BRADLEY 100-M05NA31
ALLEN BRADLEY 100-C60F00
ALLEN BRADLEY 1492-SP2D100
Allen Bradley 100-A09ND
数据查询与展示
要求能方便实现客户端查询和各级管理人员的查询,查询界面能适应各级管理人员的要求能够支持灵活的条件组合查询和对比分析,各类统计分析的数据可灵活采用报表等多种图表方式直观的展示功能。
数据展示功能按照不同用户的不同的权限,分为操作层、管理层、决策层三层用能展示。
操作层具备用能分析、累计用量、实时监测、运行记录及比例、对比、对标分析等功能。
管理层具备用能数据统计和分析、分类分项的对比、对标分析等功能。
决策层具备用能数据分析、数据删除、数据库导入/导出等功能。
权限管理
要求对不同用户赋予不同角色的权限,能授权到功能子菜单、具体档案记录、数据记录等。
系统要求具备合理完善的用户安全控制机制,能使应用环境中的信息资源得到有效地保护,防止信息的丢失、失窃和破坏。
节能改造及效果评估
要求为生产节能改造提供数据支撑,并能提供节能改造前后的效果评估。
参数设置
可通过采集柜设置各回路互感器变比,各种电流电压保护整定值。
故障判断与报警具有故障自动判断并采用声光方式报警功能。报警类型包括开关故障,电压、电流超限,现场采集模块通讯故障,与监控系统通讯故障等。报警时间自动记入系统数据库,方便用户查询,工作人员可随时掌握变配电站实时运行状态,发现变配电运行故障并作出相应处理,提高变配电的管理效率,提升电力系统安全性、可靠性。
2 系统方案
安科瑞Acrel-2000系统根据上海电气电站辅机二厂现场实际情况,整体网络结构采用屏蔽双绞线直接接至数据采集器然后通过网线直接接至配电室的监控主机,保障了电力管理监控系统传输的稳定性与实时性。
现场配电室内共有21只安科瑞仪表,分为1条RS485总线接至串口服务器,串口服务器通过网线拉至值班室连接到监控主机实现总线上仪表与监控主机的数据连通。
1)站控管理层
站控管理层针对电力监控系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在上海电气电站辅机二厂工程中主要指置于一层配电室的监控主机。
2)网络通讯层
通讯层主要是由Nport5232I一台、以太网设备及总线网络组成。Nport5232I串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现分站与主站之间的数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。
3)现场设备层
现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达该配电间监控主机进行组网,实现远程控制。
系统结构图
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN-BRADLEY 100-M09NZD243
Allen-Bradley 100-A12ND3
ALLEN BRADLEY1492CB2G100N
ALLEN BRADLEY 100A09NZ243
ALLEN BRADLEY 100 FL11D
ALLEN BRADLEY 100-A12NZ243
Allen Bradley 100-A12NZ3
ALLEN BRADLEY 100-A75N3
ALLEN BRADLEY 100C12A10
LLEN BRADLEY 100-A09NZ3
Allen Bradley 1492-CB1H100
ALLEN BRADLEY 3S7512LR100G2
ALLEN BRADLEY 100C09N10
ALLEN BRADLEY 1492GHD100F
Allen Bradley 100-FPTB30
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
