- 型号:WPJBH
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
迅鹏WPJBH-BI热量积算仪
流量积算仪选型指南
●WPKJ是经济型,配接脉冲输出的变送器,标配变送器电源及2点瞬时流量报警输出。
●用于气体和蒸汽积算时,一般应选择带温度、压力补偿运算的WPJB或WPR22FC
●WPJB有160*80和96*96两种尺寸,WPJ有160*80、96*96及96*48三种尺寸,其它系列产品均只有160*0一种尺寸。
●定量控制仪中,WPJD或WPR23配接脉冲输出的变送器。WPJDL可配接脉冲及电流、电压输出的变送器。
●如果仪表万一发生故障不能读出累积流量(热量),可能导致纠纷时,应采取必要措施记录故障前的累积值:
①利用仪表的累积量脉冲输出,外接计数器。(WPJ可选配该功能)
②利用计算机从通讯口定时读累积量并保存。(除WPKJ外,其它系列均可选配通讯接口)
③外接打印机,定时打印。(除WPKJ外,其它系列积算仪均可选配打印接口及打印单元)
④利用仪表通讯接口外界外接辅机(WPR22FC和WPR22HC可选配该功能)
WPJBH热能积算仪的基本性能
■ 具备2路温度,1路流量共3个测量通道。依据测量的温差和流量计算热能。
■ 可显示累积热能,瞬时热能,介质流量及温度。
■ 输入信号的测量精度为0.2级,测量控制速度0.6秒。
■ 可选配停电记录功能。
■ 可选配2点报警输出,用于瞬时热能或温度报警。
■ 可选配通讯,打印及1路变送输出功能。
WPJBH热能积算仪的选型说明
- email:2850806280@qq.com
上一篇:迅鹏WPJB-C流量积算控制仪
工控宝APP下载安装
