![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201511/20151112154022935_w.jpg)
- 型号:ALLEN BRADLEY 100-A18NZ3
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ALLEN-BRADLEY 100-C09Z2410
Allen-Bradley CAT 100-A30N3
Allen Bradley 100-A24NZ3
Allen-Bradley 100-C09D10
ALLEN BRADLEY 100-A45NZ3
ALLEN BRADLEY 1492-G100
ALLEN-BRADLEY 100-C3OZ-00
Allen Bradley 1745-E101
Allen Bradley 100C12A10
Allen Bradley 100-A12ND3
ALLEN BRADLEY 100-C23KD10
Allen Bradley 100-A09ND3
Allen Bradley 100S-C16
Allen Bradley 100S-C09
In-Sight 8405是一款超小巧、高性能、500万像素(MP)的视觉系统,提供众多高性能视觉工具、更快的通信速度和高分辨率,这一切全部整合在一个小巧的封装中,非常适合集成到各种空间有限的应用中。
特点:
〉世界上最小巧的500万像素独立式视觉系统
〉功能强大的康耐视视觉工具库,包括全新的PatMax RedLineTM和JavaScript脚本支持功能
〉能够与千兆以太网高速通信
体积小巧的视觉系统适合在任何地方使用
In-Sight 8405将整个独立式视觉系统全部整合在一个非常小巧的封装中。小巧的尺寸,再加上以太网供电(PoE)能够最大限度减少布线需求,非线性校准工具可以保证最大45?的安装角度,这一切使得In-Sight 8405非常适合集成到机器人上面的狭小空间,以及生产线上任何难以触及的机器位置。
全新设计的PatMax工具
设计PatMax RedLine时,我们始终牢记超快速图案匹配功能这一目标。在各种典型应用中,PatMax RedLine的运行速度要比PatMax快4到7倍—甚至更快!而且丝毫不影响搜索准确性或功能强大性。结合使用PatMax RedLine,8405视觉系统能够缩短循环时间,提高生产量,同时不影响检验精确度。
高性能视觉工具
In-Sight 8405提供众多经过优化、能够在高速下运行的视觉工具。这包括PatMax? RedLine图案匹配、过滤(灰度)、高级缺陷检测工具、ID工具(1DMax、2DMax和OCRMax)以及blob、边线、直方图和非线性校准等基础工具。
轻松、灵活的集成
In-Sight 8405配备In-Sight Explorer软件,通过EasyBuilder?分步骤界面,提供快速、轻松的设置。高级用户可以利用电子表格的强大性和灵活性,包括新脚本功能,其使用标准JavaScript脚本简化各种数据密集的复杂任务。用户可以使用脚本功能构建复杂的公式、分析大型数据集以及管理电子表格单元格执行逻辑,从而大大简化工件文件的维护。
华北工控最新开发ATX-6971工业主板,其采用Intel 100 Series芯片组与Intel Skylake-S processor LGA1151处理器,Skylake是英特尔最新一代处理器,采用和Broadwell同样的14nm工艺制造,但更换了全新的架构,接口从 LGA1150 变成了LGA1151。Skylake较Broadwell性能将更加强悍,功耗也有所降低,优越的显示性能较Broadwell提高了50%左右,是英特尔公司十年中发布的最重要的处理器,ATX-6971为华北工控ATX主板与Intel Skylake最完美的结合,为我们提供了性能更加强悍的工业主板产品,其优越的显示性能和处理能力更值得我们期待。
ATX-6971产品支持4条双通道DDRIV内存插槽,内存容量最高可达64GB。提供2个标准的DB9 COM口;提供4个2.54mm插针COM口,其中COM1-COM6支持RS232, COM2同时可支持RS422/485;6个7 Pin SATAIII接口;14个USB接口,其中4个为USB3.0、10个为USB2.0;支持VGA+ DVI+ HDMI+ DP显示,支持2x PCI、2x PCIe 8X、3x PCIe 1X。
产品工业级、高性能、接口丰富,能满足目前市场上大多数专业客人的需求。主要应用于多串口领域,工业控制,工业自动化,军工航天,POS终端,多显示等行业。
产品照片:
工业动力,科技先锋
产品特点:
◆ 基于英特尔? 100系列芯片组,采用第六代智能英特尔? 酷睿? 处理器
◆ 4条双通道DIMM内存插槽,支持DDRIV 1866/2133MHz,整板最高可达64GB
◆ 支持VGA+ DVI+ HDMI+ DP多种显示接口
◆ 支持6x COM(2个标准的DB9 COM口;4个2.54mm插针COM口)、其中COM1-COM6支持RS232, COM2同时可支持RS422/485
◆ 14x USB(4x USB3.0、10x USB2.0)、2x LAN
◆ 支持6x SATA3.0、1x LPT、1x PS/2
◆ 支持Line out + MIC in+ Line in+ CD in+ S/PDIF
◆ 扩展丰富:2x PCI、2x PCIe 16X Slots、3x PCIe 1X Slots
◆ 主板尺寸:305mmx 244mm
随着工业自动化和控制技术不断改变着生产和制造的方式。工业自动化提高了工作量,使工作更加精确和准确,也提高产品的质量和耐用性。目前,华北工控工业计算机产品是工业自动化创新和其他各行业快速发展背后强大的驱动力。从硬件到系统,华北工控可以完成并提供您的工业自动化需求所需的所有产品。我们的产品包括工业控制平板PC、工业自动化可用的CPU卡和主板、工业整机、嵌入式整机以及集成的硬件系统解决方案。华北工控励志为民族工业计算机产品的发展添砖加瓦,实现民族科技的振兴。并且紧贴国情,大力推进民族现代化建设的新步伐。
DataMan 360系列读码器
在高性能、多功能性、灵活性和易用性均必不可少的情况下,DataMan 360系列读码器仍可以提供前所未有的功能帮助用户提高产量和降低成本。这个系列是DataMan 300系列的新一代升级产品,包含智能图像缓存功能,可提供性能反馈,这是解决流程问题和增加图像存储的关键。DataMan 360还提供360度可视读取指示灯和Micro SD存储卡,可实现系统备份,并方便设备恢复或更换。
行业领先的读码技术
1DMax?算法结合Hotbars IITM技术,可以读取尺寸小至每个模块0.8个像素(PPM)且受损或印刷质量较差的一维条码。2DMax?算法在代码质量、印刷方法或者代码标记表面不佳的情况下,仍能够提供可靠的二维码读取,结合康耐视正在申请专利的
PowerGridTM技术,能够定位并读取严重损坏或者定位图案、时钟图案或静音区完全消失的二维码。
特点:
● 1DMax?算法结合Hotbars IITM技术,能够高速读取各种受损或印刷质量较差的一维条码
● 2DMax?结合康耐视正在申请专利的PowerGridTM技术,能够可靠地读取各种棘手的二维码,包括以前无法读取的无可见周边的二维码
● 可现场互换的光源和光学元件,轻松适应不断变化的工厂条件和应用需求
● 自动调谐和触发按钮,方便用户设置和使用读码器,无需PC
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Allen Bradley 700-P600A1
ALLEN BRADLEY 100-A24NZ243
Allen Bradley 100-A12NL31
ALLEN BRADLEY 1492-CB2G100
Allen-Bradley 100-C1610
Allen Bradley 1492-GS2G100
ALLEN BRADLEY 100-C09D10
ALLEN BRADLEY 100-C09J200
ALLEN BRADLEY 1492-GHA100
ALLEN BRADLEY 100-M05NKK3
ALLEN BRADLEY 100-A09ND3
ALLEN BRADLEY 100A24NZ243
ALLEN BRADLEY 100M05N3
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
