![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201511/20151112154629170_w.jpg)
- 型号:Allen Bradley 700-P600A1
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ALLEN-BRADLEY 100-C09Z2410
Allen-Bradley CAT 100-A30N3
Allen Bradley 100-A24NZ3
Allen-Bradley 100-C09D10
ALLEN BRADLEY 100-A45NZ3
ALLEN BRADLEY 100-A18NZ3
ALLEN BRADLEY 1492-G100
ALLEN-BRADLEY 100-C3OZ-00
Allen Bradley 1745-E101
Allen Bradley 100C12A10
Allen Bradley 100-A12ND3
ALLEN BRADLEY 100-C23KD10
Allen Bradley 100-A09ND3
Allen Bradley 100S-C16
Allen Bradley 100S-C09
刚接触到数控的程序。其中有UDT自定义数据块,用UDT生成DB块,不知道怎么看生成后的DB块是由哪个UDT生成的?不会是看其中的内容吧。
答:UDT是用来定义复杂数据的,不是用来生成数据块的。UDT的内部结构看起来和数据块有点像而已,但是UDT绝对不是数据块。UDT默认的名称是UDT1、UDT2等。定义后可以像使用数据类型Byte一样使用你定义的UDT1。别人定义的UDT你不知道名字(不一定是默认的UDT1等),在变量的数据类型中如果有非标准的数据类型,那就是自定义的数据类型了。
可以用下面的方法迅速找到自定义的数据类型:
选中SIMATIC管理器中的“块”,执行菜单命令“视图”→“过滤”,打开“新建过滤器”对话框,选中“SELECT”,单击“更多”按钮,选中“数据类型”。单击“确定”按钮后,在右边的“块”工作区只能看到剩下的自定义数据类型。
再次执行菜单命令“视图”→“过滤”,切换到“无过滤”,单击“确定”按钮后,将显示所有的块。
PLC中断指令有4条,包括开、关中断指令,中断连接、分离指令。指令格式如表6-4所示。
1. 开、关中断指令
开中断(ENI)指令全局性允许所有中断事件。关中断(DISI)指令全局性禁止所有中断事件,中断事件的每次出现均被排队等候,直至使用全局开中断指令重新启用中断。
PLC转换到RUN(运行)模式时,中断开始时被禁用,可以通过执行开中断指令,允许所有中断事件。执行关中断指令会禁止处理中断,但是现用中断事件将继续排队等候。
2. 中断连接、分离指令
中断连接指令(ATCH)指令将中断事件(EVNT)与中断程序号码(INT)相连接,并启用中断事件。
分离中断(DTCH)指令取消某中断事件(EVNT)与所有中断程序之间的连接,并禁用该中断事件。
注意:一个中断事件只能连接一个中断程序,但多个中断事件可以调用一个中断程序。
可以指定PLC对程序执行有限次数扫描(从1次扫描到65,535次扫描),通过指定PLC运行的扫描次数,可以监控程序过程变量的改变。第一次扫描时,SM0.1数值为1。
1. 执行单次扫描
“单次扫描”使PLC从STOP转变成RUN,执行单次扫描,然后再转回STOP,因此与第一次相关的状态信息不会消失。操作步骤如下:
(1)PLC必须位于STOP(停止)模式。如果不在STOP(停止)模式,将PLC转换成停止模式。
(2)用菜单“调试”→ “首次扫描”。
2. 执行多次扫描
步骤如下:
(1)PLC须位于STOP(停止)模式。如果在STOP(停止)模式,将PLC转换成停止模式。
(2)用菜单“调试” →“ 多次扫描” →出现“执行扫描”对话框。如图3-23所示。
(3)输入所需的扫描次数数值,单击“确定”。
递增、递减指令用于对输入无符号数字节、符号数字、符号数双字进行加1或减1的操作。指令格式如表5-19所示。
1. 递增字节(INC-B)/递减字节(DEC-B)指令
递增字节和递减字节指令在输入字节(IN)上加1或减1,并将结果置入OUT指定的变量中。递增和递减字节运算不带符号。
2. 递增字(INC-W)/递减字(DEC-W)指令
递增字和递减字指令在输入字(IN)上加1或减1,并将结果置入OUT。递增和递减字运算带符号(16#7FFF > 16#8000)。
3.递增双字(INC-DW)/递减双字(DEC-DW)指令
递增双字和递减双字指令在输入双字(IN)上加1或减1,并将结果置入OUT。递增和递减双字运算带符号(16#7FFFFFFF > 16#80000000)。
说明:
(1)使ENO = 0的错误条件:SM4.3(运行时间),0006(间接地址),SM1.1溢出)
(2)影响标志位:SM1.0 (零),SM1.1(溢出),SM1.2(负数)。
(3)在梯形图指令中,IN和OUT可以指定为同一存储单元,这样可以节省内存,在语句表指令中不需使用数据传送指令。
可编程控制器的编址就是对PLC内部的元件进行编码,以便程序执行时可以唯一地识别每个元件。PLC内部在数据存储区为每一种元件分配一个存储区域,并用字母作为区域标志符,同时表示元件的类型。如:数字量输入写入输入映象寄存器(区标志符为I),数字量输出写入输出映象寄存器(区标志符为Q),模拟量输入写入模拟量输入映象寄存器(区标志符为AI),模拟量输出写入模拟量输出映象寄存器(区标志符为AQ)。除了输入输出外,PLC还有其他元件,V表示变量存储器;M表示内部标志位存储器;SM表示特殊标志位存储器;L表示局部存储器;T表示定时器;C表示计数器;HC表示高速计数器;S表示顺序控制存储器;AC表示累加器。掌握各元件的功能和使用方法是编程的基础。下面将介绍元件的编址方式。
存储器的单位可以是位(bit)、字节(Byte)、字(Word)、双字(Double Word),那么编址方式也可以分为位、字节、字、双字编址。
1. 位编址
位编址的指定方式为:(区域标志符)字节号·位号,如I0.0;Q0.0;I1.2。
2. 字节编址
字节编址的指定方式为:(区域标志符)B(字节号),如IB0表示由I0.0~I0.7这8位组成的字节。
3. 字编址
字编址的指定方式为:(区域标志符)W(起始字节号),且最高有效字节为起始字节。例如VW0表示由VB0和VB1这2字节组成的字。
4. 双字编址
双字编址的指定方式为:(区域标志符)D(起始字节号),且最高有效字节为起始字节。例如VD0表示由VB0到VB3这4字节组成的双字。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ALLEN BRADLEY 100-A24NZ243
Allen Bradley 100-A12NL31
ALLEN BRADLEY 1492-CB2G100
Allen-Bradley 100-C1610
Allen Bradley 1492-GS2G100
ALLEN BRADLEY 100-C09D10
ALLEN BRADLEY 100-C09J200
ALLEN BRADLEY 1492-GHA100
ALLEN BRADLEY 100-M05NKK3
ALLEN BRADLEY 100-A09ND3
ALLEN BRADLEY 100A24NZ243
ALLEN BRADLEY 100M05N3
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
