- 型号:LE80XZSF40DPO-D
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
LE80XZSF40DPO-D兰宝LANBAO接近开关
LE80XZ系列:
DC 3/4线,DC10-30V,f/nf,40mm,50mm,80*40*80,PBT,端子连接
特点描述:
◆ 非接触式检测方式,安全可靠,无磨损
◆ 逆极性,浪涌,过载,短路保护
◆ 外壳材料:PBT
◆ 防护等级IP67(IEC)
规格参数:
安装方式:埋入式;非埋式
检测距离:40mm;50mm
电源电压:10…30VDC
外形规格:80*40*80mm
输出方式:NPN/PNP,NO/NC/NO+NC
开关点偏移:≤±10%
迟滞范围:1…20%
重复误差:≤3%
负荷电流:≤200mA
残留电压:≤2.5VAC
消耗电流:≤10mA
保护回路:逆极性,浪涌,过载,短路保护
输出指示:黄色LED
环境温度:-25…70℃
环境湿度:35-95%RH
开关频率:100Hz;50Hz
防护等级:IP67
外壳材料:PBT
接线方式:端子连接
系列型号:
LE80XZSF40DNO-D
LE80XZSN50DNO-D
LE80XZSF40DNC-D
LE80XZSN50DNC-D
LE80XZSF40DNR-D
LE80XZSN50DNR-D
LE80XZSF40DPO-D
LE80XZSN50DPO-D
LE80XZSF40DPC-D
LE80XZSN50DPC-D
LE80XZSF40DPR-D
LE80XZSN50DPR-D
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
