- 型号:LE40SZSF15DNO-E2
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
LE40SZSF15DNO-E2兰宝LANBAO电感式接近开关
LE40SZ系列:
DC 3/4线,DC10-30V,f/nf,15mm,20mm,40*40*66,PBT,M12连接器
特点描述:
◆ 增强的检测距离,更易于位置设置
◆ 浪涌,过载,短路,逆极性保护功能
◆ 外壳材料:PBT
◆ 防护等级IP67(IEC)
规格参数:
安装方式:埋入式;非埋式
检测距离:15mm;20mm
电源电压:10…30VDC
外形规格:40*40*66
输出方式:NPN/PNP,NO/NC/NO+NC
开关点偏移:≤±10%
迟滞范围:1…20%
重复误差:≤3%
负荷电流:≤200mA
残留电压:≤2.5V
消耗电流:≤10mA
保护回路:浪涌保护
输出指示:黄色LED
环境温度:-25…70℃
环境湿度:35-95%
开关频率:500Hz;300Hz
防护等级:IP67
外壳材料:PBT
接线方式:M12连接器
系列型号:
LE40SZSF15DNO-E2
LE40SZSN20DNO-E2
LE40SZSF15DNC-E2
LE40SZSN20DNC-E2
LE40SZSF15DNR-E2
LE40SZSN20DNR-E2
LE40SZSF15DPO-E2
LE40SZSN20DPO-E2
LE40SZSF15DPC-E2
LE40SZSN20DPC-E2
LE40SZSF15DPR-E2
LE40SZSN20DPR-E2
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
