- 型号:CR18SCN08DPR,CR18SCF05DNR,CR18SCF05DPR
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
LANBAO电容式接近开关CR18SCN08DPR,CR18SCF05DNR,CR18SCF05DPR
CR18S系列:
DC 3/4线,DC10-30V,f/nf,5mm,8mm,M18*1*46.5,PBT,成型电缆/M12连接器
特点描述:
◆ 可以检测金属,塑料,液体等不同物质
◆ 具有浪涌,过载,短路,逆极性保护功能
◆ 外壳材料:PBT
◆ 防护等级IP67(IEC)
规格参数:
安装方式:埋入式;非埋入式
检测距离:5mm;8mm
电源电压:10…30VDC
外形规格:M30*70;M18*78
螺纹规格:M18*1*46.5
输出方式:NPN/PNP,NO/NC/NO+NC
开关点偏移:≤±10%
回差范围:3…20%
重复精度:≤5%
负荷电流:≤200mA
残留电压:≤2.5V
消耗电流:≤15mA
保护回路:浪涌,过载,短路,逆极性保护
输出指示:黄色LED
环境温度:-25…70℃
环境湿度:35-95%
开关频率:50HZ
防护等级:IP67
外壳材料:PBT
接线方式:2米PVC电缆/M12连接器
系列型号:
CR18SCF05DNO-E2
CR18SCN08DNO-E2
CR18SCF05DNC-E2
CR18SCN08DNC-E2
CR18SCF05DNR-E2
CR18SCN08DNR-E2
CR18SCF05DPO-E2
CR18SCN08DPO-E2
CR18SCF05DPC-E2
CR18SCN08DPC-E2
CR18SCF05DPR-E2
CR18SCN08DPR-E2
CR18SCF08DNOY
CR18SCN12DNOY
CR18SCF08DNCY
CR18SCN12DNCY
CR18SCF08DNRY
CR18SCN12DNRY
CR18SCF08DPOY
CR18SCN12DPOY
CR18SCF08DPCY
CR18SCN12DPCY
CR18SCF08DPRY
CR18SCN12DPRY
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
评价: |
一般 | |
