- 型号:ZC-SMO-1125
- 数量:1000
- 制造商:深圳市至传科技有限公司
- 有效期:2024/6/25 0:00:00
ZC-SMO-1125
OPS整机
Ø OPS插槽式安装,Android和Windows双系统
Ø 板载Intel Baytrail SOC处理器J1800
Ø 接口丰富(USB3.0/USB2.0/RS-232)
Ø 安全可靠无风扇散热设计
Ø SIM卡/硬盘侧插拔设计
Ø 支持网络唤醒、上电开机、看门狗等
规格参数
处理器 | CPU | Intel英特尔 Baytrail J1800 (双核2.41GHz) | |
芯片组 | N/A | ||
BIOS | AMI 32Mbit,支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能 | ||
内存 | 容量 | 2GB SO-DIMM DDR3L | |
存储 | 接口 | 2.5〞5400rpm 500G | |
显示 | 芯片组 输出
| CPU集成显卡HD Graphics VGA+HDMI单显 ,双显(同/异步显示) 1 × VGA 1 ×HDMI | |
网络 | 芯片 WIFI | 1 × RTL8111GN-CG10/100/1000M(RJ45 LAN) 2 x WIFI Module support 802.11b/g/n (Mini PCIE full card) | |
I/O | USB 2.0 USB 3.0 COM WIFI天线孔位 Power button OPS接口 音频 | 5× USB2.0 1× USB3.0 1 x COM(RS232) 2 x (内置min PCIE,支持Wifi/3G扩展) 1 × power button 1 × OPS接口(80pin) 1 × LINE-OUT &MIC-IN ,集成6声道音效ALC662声卡芯片 | |
电源 | 输入 | DC 12~19V | |
看门狗 | 输出 间隔 | 中断、系统重启 255级定时间隔 | |
物理参数 | 尺寸 | 180mm (L) x 120mm (W) x 30mm (H) | |
环境 | 温度 湿度 | 工作温度:0°C ~60°C 储存温度:-20~70°C 5%~90% 无冷凝 | |
操作系统 | 版本 | Windows 7 / windows8 / Linux |
订购信息
应用领域
适用于学校,餐厅,酒店,商场,公司会议,政务公开等领域应用。
- 电话:13088825110
- 传真:0755-23571265
- email:hxh@zcipc.com
评价: |
一般 | |
