- 型号:ZC-SMO-2131
- 数量:1000
- 制造商:深圳市至传科技有限公司
- 有效期:2026/6/19 0:00:00
ZC-SMO-2131
OPS整机
Ø OPS插槽式安装
Ø 支持 Intel第四代 Core1150 LGA封装CPU
Ø 安全可靠散热设计,双滚轴风扇
Ø 双网口 10/100/1000M(RJ45)
Ø 支持4K*2K高清播放,DP+HDMI+VGA三显输出
Ø 产品符合欧盟ROHS规范
规格参数
处理器 | CPU | Intel英特尔 Core酷睿 i3-4130 (双核四线程/3.4GHz) | |
芯片组 | Intel® H81 | ||
BIOS | AMI 64Mbit,支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能 | ||
内存 | 容量 | 4GB SO-DIMM DDR3 | |
存储 | 接口 | 2.5〞5400rpm 500G | |
显示 | 芯片组 输出
| CPU集成显卡HD 4400 Graphics VGA+HDMI+DP显示输出 1 × VGA 1 ×HDMI 1 x DP | |
网络 | 芯片 WIFI | 2 × RTL8111E 10/100/1000M(RJ45 LAN) 2 x WIFI Module support 802.11b/g/n (Mini PCIE full card) | |
I/O | USB 2.0 USB 3.0 COM Power button OPS接口 音频 | 4× USB2.0 2× USB3.0 1 ×COM(RS232) 1 × power button 1 × OPS接口(80pin) 1 × LINE-OUT &MIC-IN ,集成6声道音效ALC662声卡芯片 | |
电源 | 输入 | DC 19V | |
看门狗 | 输出 间隔 | 中断、系统重启 255级定时间隔 | |
物理参数 | 尺寸 | 180mm (L) x 195mm (W) x 42mm (H) | |
环境 | 温度 湿度 | 工作温度:0°C ~60°C 储存温度:-20~70°C 5%~90% 无冷凝 | |
操作系统 | 版本 | Windows 7 / windows8 / Linux |
尺寸结构图
订购信息
应用领域
适用于学校,餐厅,酒店,商场,公司会议,政务公开等领域应用。
- 电话:13088825110
- 传真:0755-23571265
- email:hxh@zcipc.com
