消息
loading..
当前页面: 首页 >供求信息 >充电便携式电机测速频闪仪K-03E,材料检测,频闪仪,光电纠偏,克诺尔机械
2015/11/23 11:26:54
0 人气:1
  • 型号:K-03E
  • 数量:10000
  • 制造商:江苏克诺尔机械设备制造有限公司
  • 有效期:2016/11/23 0:00:00
产品介绍:
1.K-03E型充电式频闪仪是我公司在K-03C基础上进行升级新一代充电式频闪仪,采用进口旋转编码器快速调频,内装高性能充电电池,质量更轻;亮度更高;更无需AC220V交流供电,解除了电源线给操作带来的烦恼,手提任意携带进行观测,使用更加方便。一次冲足电,可以满足单班生产要求,连续工作时间为约2小时(与闪光频率有关)。采用智能设计,内置充电管理模块,在充电中仍可正常使用,保证工作的连续性。
2. 本频闪仪特别适合用电不方便、电压不稳定或有水蒸气等防爆要求的场合。适用于印刷业、造纸业、纺织业、钢铁冷轧、大型发电机、铝箔业、机械制造业等行业。
It makes motion sequences visible which otherwise cannot be observed by  the naked eye : by synchronizing the flash frequency to the movement of the observed object  and emitting intensive light pulse of short  duration, the object is always illuminated at   the same point of its movement, so that it appears to the eye as if it were motionless. And  it is an instrument used to make a cyclically moving object appear to be slow-moving, or stationary. It is suitable for non-contact RPM measurement, inspection and observation of  moving parts.
产品参数
1.        电  源Power Supply:DC12V
2.        显  示Display:5位LED显示
3.        频闪精度Accuracy:±0.1%
4.        闪光频率控制:内触发&外触发Inside trigger and outside trigger
         内触发: 在内部通过键盘或旋钮调节。
         外触发:通过5V以上(最高24V)且脉冲宽度>20μs的正脉冲控制,在外触发时,电子移相器可实现0-360°的移相功能。
5.        闪光频率范围:内部控制:50.0-8000.0f/m(电机行业可按客户实际要求定制频率);外部控制:50-8000f/m;显示精度0.1;频率显示Hz和f/m可选择,方便使用。
6.        单次工作时间A single working time:由功能键任意设定
7.        单次闪光能量A single flash energy:在频率为1000f/m时约0.27J;在频率为4000f/m时约 0.16J
8.        照明范围Light spot:在300mm远处约直径300mm的圆形
9.        光照度LUX:在4000f/m 下,150mm远光照度约3200 lux
10.     闪光持续时间:约10μs
11.     出厂电源线/power line:无
12.     外形尺寸/ Dimension: 270mm×120mm×130mm
13.    净重/Net weight:约1.4kg
产品特点
1. 内触发/外触发选择快速转换;两倍频、半倍频快速调频功能;
2. 外触发工作方式时(利用光电信号),能够实现图案的自动跟踪功能;
3. 内置存储器,具有闪光频率和内部参数自动记忆功能,为下次使用提供方便;
4. 采用进口编码器,配合精简的操作软件,旋钮调节更加快速、精确、实用,使用时方便自如,得心应手;
5. 软件具有频闪相位角调节功能;
6. 自动停闪等功能,节省用电,同时提高频闪灯的使用寿命;
7. 采用德国进口频闪灯管,内置高性能开关电源模块,提高闪光亮度及工作可靠性;
8. 智能化设计,内置充电管理模块,在充电中可正常使用 , 直接连续工作。
9. 全新的电源设计,锂电池供电。
10.发光效率更高,更均匀。
 此品牌为克诺尔机械
  • 电话:18927597521
  • 传真:020-36278547
  • email:2013066097@qq.com
工控宝APP下载安装
