LED频闪仪 K-L10C,材料检测,频闪仪,光电纠偏,克诺尔机械
2015/11/23 11:28:55
0 人气:0
- 型号: K-L10C
- 数量:10000
- 制造商:江苏克诺尔机械设备制造有限公司
- 有效期:2016/11/23 0:00:00
产品介绍:
K-L10C型LED频闪仪是专门针对印刷业、烟草行业、纸张加工业等高速印刷应用场合开发的一款新产品。产品提供均匀、柔和的白色灯光,可消除反光面带来的刺眼,特别适用于对于金属板材表面、反光材料表面以及高速生产线的表面质量检测。对于大多数的纸加工和印刷上的应用来说,LED系列频闪灯可以连续使用20000小时约2年的灯管寿命,极大降低产品的使用成本。针对于高反光板材,LED频闪仪有效地避免热点及刺眼造成操作者对于材料上瑕疵的忽略,有助于产品缺陷的检出率。
技术参数:
1.电 源Power Supply:DC 12-15V
2.显 示Display:5位LED显示
3.频闪精度Accuracy:±0.1%
4.内部触发频率Inside trigger:50-36000闪/分
5.外部触发频率Outside trigger:在移相在相位延迟的情况下,可调节外部触发信号的最大频率为 12,000闪/分(200赫兹),外部触发信号可调节的最大频率为36000闪/分(600赫兹)
6.外触发信号范围:大于3.7V(最高24V)且脉冲宽度大于20μs的正脉冲触发
7.移相功能Phase Delay:在外部触发源的提供下,相位延迟功能可以进行0-359度的调节
8.单次工作时间working time:由功能键任意设定
9.闪光持续时间flash duration :8-100微秒连续可调
10.外形尺寸/ Dimension: 135mm×110mm×45mm
11.净重/Net weight:约0.6kg
产品特点:
1. 内触发/外触发选择快速转换;
2. 转速rmp/Hz单位切换显示;
3. 外触发工作方式时(利用光电信号),能够实现图案的自动跟踪功能;
4. 内置存储器,具有闪光频率和内部参数自动记忆功能,为下次使用提供方便;
5. 采用进口编码器,配合精简的操作软件,旋钮调节更加快速、精确、实用,使用时方便自如,得心应手;
6. 外触发工作方式下具有频闪相位角调节功能;
7. 自动停闪等功能,节省用电;
8.均匀统一的光源照明;
9.脉冲宽度可根据实际需求调节;
10.针对反光面的无刺眼设计和消除热点
此品牌为克诺尔机械
- 电话:18927597521
- 传真:020-36278547
- email:2013066097@qq.com
上一篇: 迅鹏WPLE-A08多通道温度巡检仪
工控宝APP下载安装
