高位消防水箱流量开关
2015/11/26 21:57:16
0 人气:1287
- 型号:GE-327
- 数量:100000
- 制造商:香港艾伊特公司上海销售处
- 有效期:2016/11/26 0:00:00
GE-327消防管道专用流量开关在结构上大大简化,可靠性、使用寿命、使用温度范围、工作压力及对使用环境的要求等多方面均远优于普通靶式流量开关,解决了普通靶式流量开关的缺点。GE-327消防系统消火栓流量开关可以通过螺纹精密调整流量设定值,完全符合消防标准要求的流量设定值,它的低压降和大容量开关设计进一步拓展了应用领域,可广泛应用于液体和气体的流量控制。
GE-327消防专业流量开关安装在高位水箱出水管总管上,对消防流量开关的要求是这样的,消火栓不小于5L/S,喷淋系统不小于1L/S,消防管道直径一般为DN100或者DN80,铸铁镀锌管道,消防水箱出水管上设置流量开关, 高位消防水箱出水管上的流量开关,自动报警水流量开关,当有水流通过的时候,开关及时动作闭合,使报警器接通电流,发出报警信号. GE-327完全符合消防标准要求,流量设定值可调节,也可作为消防水箱流量指示器使用
GE-327消防专用流量开关,也可作为水流指示器是用于喷淋支管,在喷淋爆破喷水后指示大致的喷水(起火)区域;新规范要求的流量开关用于屋顶水箱出口,是用于指示消火栓干管出水了,及时联动启泵。GE-327流量开关流量设定值可调节,符合消防规范关于水流指示器是半个标准喷头0.5L/S的动作灵敏度要求,确保一个喷头动作时候的初期火灾情况下,能够报告位置;新规范要求的消防流量开关联动消防栓启泵,目前没有国标明确此新产品,今后会完善产品标准,目前多数意见是约3.0L/S的动作灵敏度(小于普通标准水枪5L/S,大于轻便水龙2.5L/S,大于一般轻微的渗漏流量);流量开关鉴于直接联动启泵,需要谨慎可靠,建议采用内置延时电路的型号,确实持续水流动10-15s,才动作可靠启动水泵。
- 电话:13166369204
- 传真:021-31668814
- email:shanghai@ayite.net
下一篇:迅鹏WPM-C数显转速表
工控宝APP下载安装
评价: |
一般 | |
