- 型号:应力检测
- 数量:1000
- 制造商:山东荣耀机电科技有限公司
- 有效期:2016/11/30 0:00:00
M-12 应力检测仪
应力检测仪、应力测试仪、残余应力检测设备、应力显示设备、测试应力设备、检测应力仪器,检测残余应力采购或上门检测-利美科技。
批发采购洽谈合作,请联系温经理:18340061263,如果您是南方地区用户,请致电温工:15990039684咨询.欢迎您的光临! QQ邮箱:850919008@qq.com
本仪器主要采用盲孔法进行各种材料的残余应力分析和检测,还可作为在静力强度研究中测量结构及材料任意点变形的应力分析仪器。如果配用相应的传感器,也可以测量力、压力、扭矩、位移和温度等物理量。
应力检测仪简介:盲孔法金属应力检测仪属于有损检测,利用应变片的感应进行数据分析。使用稳定,操作简单。在应力检测领域,收到广泛好评。
测量残余应力的原理:
盲孔法应力检测仪属于有损检测,既在被测构件上打一个直径1.5mm深度0.5-2.0mm的小盲孔,利用应变片的感应进行测试和分析。使用方便,操作简单。
设备特性:
1、采用高速ARM9单片机作为中央处理机,可同时运行四线程固化程序,保证设备流畅运行。
2、选用高精度测量放大芯片,可自动化测出残余应力值的大小及方向
3、测量过程中数码管可直接显示ε1、ε2、ε3(0°、45°、90°)的应变值和计算后的残余应力值δ1、δ2及主应力方向的夹角度数θ,可通过按键任意切换查看。
4、设备自设清零键,确保钻孔之前因外部因素造成的零点漂移
5、设备采用三方向独立数据采集和计算的方式,并通过数字滤波及硬件滤波等综合抗干扰技术,确保打孔时测量数据的准确及稳定。
6、本仪器配有一台微型高速打印机,可现场打印出三个方向的应变值及计算后的残余应力值及主应力方向的夹角度数。
7、可以根据被测工件的弹性模量、泊松比、应变花的灵敏度系数、中心R,设置相应的释放系数A、B值,(出厂时释放系数默认为:A=+0.250,B=-0.720)
8、本仪器可选配RS485接口(传输距离≤2000米),配备相应的软件可以将该仪器采集的数据在PC机内进行分析处理存档。
应力检测设备 主要技术指标与技术参数
1. 测量点数:单点测。
2. 应变测量范围:0~±32767με。
3. 分辨率:1με/字。
4. 适用应变片阻值:120Ω±0.5;
5. 供桥电压:直流2.0V,交流纹波小于0.1mv;
6. 基本误差限:≤±0.1%±1με;
7. 稳定性:(在预热30分钟后)
a) 零点漂移:<= ±2με/h;
b) 读数值变化:≤±0.1%+3/h。
c) 温度变化:
温度对零点漂移的变化:≤±1με/℃。
温度对读数值的变化:≤+0.02%F.S/℃。
8. 电阻平衡范围:≥0.5%(应变片灵敏度系数为2.08(可调),使用120Ω应变片)。
9. 显示方式为八位数码管显示SXXXXX.XX(其中5位整数位,2位小数位,S为符号),
显示应变值时无小数位。
10. 电源:交流 50HZ 220V±10% 。
11. 工作环境:
a) 温度:-20~40℃。
b) 相对湿度:42%~92%。
12、产品配置:主机、屏蔽线、电源线、应变片、打印纸、保险管、产品合格证、产品使用说明书等
打孔装置简介及技术参数
1、采用60度、90度、120度可调三种钻孔装置可以在不同构建的平面、曲面、角焊缝、对接焊缝、拐角等处方便灵活的进行钻孔
2、配置高倍显微镜使对中精度精确到1‰
3、可调速钻,转速快慢可任意调节
4、强磁钢吸附,完全代替了普通钻孔装置胶水粘贴的麻烦
钻孔直径:¢1.0~¢3.0mm
对中精度:0.025 mm
打孔深度: 0.5~2 mm可控
盲孔法残余应力检测的基本步骤:
★在工件上选定残余应力测量点,一般是选择工件上残余应力值最大的点或工件在使用过程中承力最大的点;
★将被测点表面打磨到粗糙度Ra0.8左右;
★用炳酮或酒精将打磨面清洗干净;
★用快凝胶将应变花(计)粘贴在被测点;
★快凝胶凝固后,将应变计上的应变片的引线与残余应力检测仪的测量线通过接线端子连接起来;
★将残余应力检测仪修正调零;
★ 7、用专用装置在应变花(计)中心打一个Φ2mm、深约2.5mm的盲孔;
★打完孔15分钟后,用检测仪测量打孔后释放的应变量,同时自动计算出残余应力值的大小和应力方向。
应力检测设备,残余应力检测仪,应力检测装置,检测应力系统,应力检测设备价格、检测应力设备厂家、金属应力检测设备
售前:利美机电将针对客户反映的具体情况,提供针对性的技术解决方案。客户需要的,可上门进行指导。
售中:利美机电将对客户进行上门安装调试,免费培训技术操作人员。讲解设备的使用情况和注意事项、常见问题处理办法。
售后:利美机电客户享有最低一年的设备保修期。保修期内设备的一切质量问题,都在保修范围内。公司售后电话将每天24小时接通。
- 电话:18954179827
- 传真:0531-88633610
- email:18954179827@163.com
上一篇:TR6-Q3A温控器SOMMV
下一篇:TSA-200D美国BKC温控器
