- 型号:M1206B
- 数量:1000000
- 制造商:深圳市华博科技有限公司
- 有效期:2016/11/30 0:00:00
销售热线:许小姐13714376462 QQ719711157
GSM/GPRS MODEM规格说明
M1206B为法国WAVECOM原装的MODEM,可广泛用于直放站,GPS车辆管理定位系统、短信息软件、无线远程监控、无线 POS 、移动办公以及医疗监护等领域.
1、支持标准的AT指令集,符合WAVECOM Q2403A/Q2406A/Q2406B的模块.
2、 双频集成GSM调制解调器(EGSM900/1800MHz或EGSM900/1900MHz),适用于数据,传真,短消息及话音应用。
3、其设计及开发符合ETSI GSM Phase 2+标准(一般话机)
4、体积:95×54×25mm +2mm
5、输入电压:6V-32V
输入电流:
5mA待机状态, 140mA 在GSM900MHZ@12V通话状态
5mA待机状态, 100mA在GSM1800/1900MHZ@12V通话状态
1、环境极限条件:
工作温度:-20° C至55° C 存储温度:-25° C至70° C
湿度:0至95% 振动(非工作状态):18g 气压:86—106KPa
2、对SIM卡的支持:可以同时支持3V/5V的SIM卡
3、接收频率范围:
(EGSM 900): 925 to 960 MHz (GSM 1800): 1805 to 1880 MHz
发送频率范围:
(EGSM 900): 880 to 915 MHz (GSM 1800): 1710 to 1785 MHz
载波频率间隔为 200kHz。
4、发射机相位误差的均方根:< 5 °
5、发射机频率误差:+/- l×10—7 max
6、发射机单个相位偏差:< 20°
7、发射机最大输出功率:
等级4 (2W@900MHz) :33 dBm +/- 2 dB
等级 1 (1W@1800/1900MHz): 30 dBm +/- 2 dB
8、发射机最小受控功率:
(EGSM) : 5 dBm +/- 5 dB
(GSM1800) : 0 dBm +/- 5 dB
9、1800MHz移动台传导杂散发射值:
1. 710~1.755GHz≤-36dBm
2. 1.755~12.75GHz≤-30dBm
10、 接收灵敏度:
(EGSM) : < -102 dBm
(GSM1800) : < -102 dBm
11、 接收机邻台选择性
@ 200 kHz : > +9 dBc
@ 400 kHz : > +41 dBc
12、 接收机动态范围: 63 dB
13、 接收机共信道抑制 : >= 9 dBc
- 电话:13714376462
- 传真:0755-83635878
- email:xuxiudie@sina.com
