- 型号:Watlow Anafaze 11230-00
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Watlow D880-0000-1000 Temperature Controller D8 AMAT 0190-32384
Hitachi M-712E Left Temperature Control Module CTE11-01 RKC REX-F7
Square D 15A Circuit Breaker FAL220151127 Lot of 7
Kenwood Regulated Power Supply PSR20-18MY3 Lot of 2
UCV 1/4" VCR Valve Manual 3-Way Valve 1/4"F/F/M Lot of 10
Granville-Phillips 20347057 Stabil-Ion Gauge Module Rev. 00
Parker Opti-Probe Control Board 71-006085-02 Rev. A
Edwards A52844484 Interface Module TIM x 2
Kokusai Vertron DD803V CQ1400A Digital Direct Controller
Kokusai Heater Over Temp Protection Unit Vertron DD803V DN-130L(SA)
TDK Kokusai Vertron DC Power Supply 24-3R2GB Lot of 4
Keyence Power Supply Module MS2-H100 MS2-H150 Lot of 2
Hitachi M-308ATE Power Module HK9623
Fujikin 1/2" VCR Valve 021369 Lot of 8
Nikon 4S013-414-XYRLNK PCB NSR-S306C
Nikon 4S013-415-YLNK PCB NSR S306C
异步电动机保护技术断相相异步电动机具有结构简单价格便宜工作可靠维修方便等优点,是所有电动机中应用最广泛的种。
1电动机绕组烧损原因及保护措施针对相异步电动机定子绕组烧损的原因,般采用的保护技术有过热保护,过流保护和断相保护。i.i过热保护部分观点认为无论什么原因造成的故障最终都将导致电机定子绕组过热而烧损,因此,只要防止电机绕组过热,也就保护了电机。但事实上,电机本身有绝缘耐热等级不同的区别。最高允许温升级105 0级120,8级130,级155,1级1800.在同样的环境温度工作条件温升的情况下,有的电机会损坏,有的却不会损坏。同时对于造成电机过热原因中的轴承损坏定转子相擦通风不畅等,应该属于电工定期检,和巡检必须发现解决的,不属于保护技术主要的讨论范围。另外,电机升温降温是个缓慢的变化过程,对大中型重要岗位工作的电机加装温升监视和过热保护装置是必要超温报警而后跳闸的装置。小型电机采用过热保护装置并不定合算。我厂现用的05,04,轧机主电机绕组内部均安装了热电阻内00作为电机的过热保护检测元件。
1.2过流保护对于负载几乎恒定不变的电机,过流保护是没有必要的。但有的电机负载经常变化。
经常发生过载堵转以致烧损电机绕组。对于郭苗刚,男。1964年生。1兕9年毕于山西广播电视大学电子技术应用专业,现从事电气技术工作工程师。邮编这种运行状况的电机必须加装过流保护装置。相异步电动机虽有较强的过载能力,但对电机过载实行反时限特性保护是必要的。
多年来,我厂高压电动机变压器的供电系统均采用反时限特性的过流保护,在工作中起到了良好的保护效果。低压控制系统也主要采用过流保护。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Applied Materials AMAT Encore Feedthrough Insulator Pair 0200-02121 Lot of 2 New
Applied Materials AMAT SCR CAP SKT HD 6/32x 1/4L Hex 0021-08063 Lot of 24 New
Applied Materials AMAT Non-Seismic Securement Kit for 300mm 0240-52481 New
Lam Research 810-17004-001 Solenoid Interlock PCB Board Rev. F
Lam Research 810-17004-001 Solenoid Interlock PCB Board Rev. B
KLA-Tencor AIT 2 Light Tower Driver 552364
Nikon 4S013-318-LDR-I/F I/F Board
Granville-Phillips 330001 Ionization Gauge Controller Model 330
Hine Design 233427030 Receive Rotator SVG Lot of 2
AMAT Endura 300mm Chamber Harness Assy 0140-06222 New
AMAT C/A Mainframe Interlock Main Cable 0150-04722 New
MRC 885-23-000 Digital I/O PCB Eclipse Star
CTI Electronics T10P9-P9800 Track Ball 6810235019 ASML ASY-IWS
Lambda LRS-50-15 AC-DC Switching Power Supply Reseller Lot of 5
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
