![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201512/20151218093152698_w.jpg)
- 型号:PCB 10897B
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Hitachi 569-5597 SDCPS Module S-9380
Metron TEL Tokyo Electron Clamp Stainless Steel D125663 New
Applied Materials AMAT 0100-40027 Inverter Board XR80
AMAT 0100-90706 Rev. B Vacuum Manual Control Board XR80
Laminaire Corp 5020290 LF Panel Air Filter new
Applied Materials AMAT 0200-09473-B Clamp Ring New
Applied Materials AMAT 0020-04277 Flange New
Applied Materials AMAT 0020-30700 Insert Polysulfone 125MM New
Applied Materials AMAT 0020-31488 Gas Distribution Plate New
Javelin Electronics JE3362 Camera Chromachip with Lens 42-12-48
Daifuku RM/TFE/CONV. AGH8AA10 Controler
Applied Materials AMAT 0100-90890 Spin/Scan INTLK Board XR80
Edwards NGM169000 Vacuum Interface Module
Hitachi 569-5510 ST Sensor PCB S-9300 SEM
Horiba STEC SEC-4600R Mass Flow Controller 100 SLM N2
PCB 10897B
Varian L6281701 Pneumatic Angle Valve NW-16-A/0 Lot of 3
Varian L6281-703 Pneumatic Angle Valve NW-40-A/D Lot of 3
Edwards A52844460 im Interface Module
PCB 10897B
异步电动机保护技术断相相异步电动机具有结构简单价格便宜工作可靠维修方便等优点,是所有电动机中应用最广泛的种。
1电动机绕组烧损原因及保护措施针对相异步电动机定子绕组烧损的原因,般采用的保护技术有过热保护,过流保护和断相保护。i.i过热保护部分观点认为无论什么原因造成的故障最终都将导致电机定子绕组过热而烧损,因此,只要防止电机绕组过热,也就保护了电机。但事实上,电机本身有绝缘耐热等级不同的区别。最高允许温升级105 0级120,8级130,级155,1级1800.在同样的环境温度工作条件温升的情况下,有的电机会损坏,有的却不会损坏。同时对于造成电机过热原因中的轴承损坏定转子相擦通风不畅等,应该属于电工定期检,和巡检必须发现解决的,不属于保护技术主要的讨论范围。另外,电机升温降温是个缓慢的变化过程,对大中型重要岗位工作的电机加装温升监视和过热保护装置是必要超温报警而后跳闸的装置。小型电机采用过热保护装置并不定合算。我厂现用的05,04,轧机主电机绕组内部均安装了热电阻内00作为电机的过热保护检测元件。
1.2过流保护对于负载几乎恒定不变的电机,过流保护是没有必要的。但有的电机负载经常变化。
经常发生过载堵转以致烧损电机绕组。对于郭苗刚,男。1964年生。1兕9年毕于山西广播电视大学电子技术应用专业,现从事电气技术工作工程师。邮编这种运行状况的电机必须加装过流保护装置。相异步电动机虽有较强的过载能力,但对电机过载实行反时限特性保护是必要的。
多年来,我厂高压电动机变压器的供电系统均采用反时限特性的过流保护,在工作中起到了良好的保护效果。低压控制系统也主要采用过流保护。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AIM Systems SECS-1/HSMS Protocol Converter SG101 Egateway Single Port
Vicor MP2-5701 Power Supply MegaPAC Rev. E
Vicor MP2-5701 Power Supply 3Ø MegaPAC Rev. D
Vicor MP2-5701 Power Supply 3Ø MegaPAC Rev. F
Vicor MP3-5804 Power Supply 3ø MegaPAC 97912075 Rev. 1
Vicor MP3-5804 Power Supply MegaPAC Rev. F
PCB 10897B
Vicor MP3-5804 Power Supply MegaPAC Rev. H
Vicor MP3-5804 Power Supply MegaPAC Rev. D
Nemic-Lambda RWS30A-5 Power Supply YM-95-774
Granville-Phillips Convectron Gauge Cables 113084001
A-B Allen-Bradley 1764-28BXB MicroLogix 1500 Processor Unit 1764LRP
Lenze MAS07C30-BBO Servo Motor MAS07C30-NBO
Panasonic MUMS041A1EOS AC Servo Motor
PCB 10897B
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇: Hitachi 3-821449
工控宝APP下载安装
