![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201512/20151224160527204_w.jpg)
- 型号:GE 379-007-920
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE 50.255330-MT-MT-1-JAC NSFP 50255330MTMT1JA
GE 12HEA61M91X2 NSFP 12HEA61M91X2
GE 6129533G2 NSFP 6129533G2
GE AMC6QD NSFP AMC6QD
GE CR9503-211-EAB203 USPP CR9503211EAB203
GE 44B398847-002-0 USPP 44B3988470020
GE CR9500A100A2A NSFP CR9500A100A2A
GE 12HFA51A44F NSFP 12HFA51A44F
BENTLY NEVADA 133827-01 NSPP 13382701
GE 55-655769GI USPP 55655769GI
GE SGLA24AI0400 USPP SGLA24AI0400
GE CR463L40ANA10A0 NSFP CR463L40ANA10A0
GE BP150 USPP BP150
GE CR174JB02A NSFP CR174JB02A
GE TFJ236225-TFKST12RB USPP TFJ236225TFKST12
GE 9T58K0049 NSFP 9T58K0049
GE TFJ236225-TFKSTA13 USPP TFJ236225TFKSTA1
DIELEKTROL 65L817TK2 NSFP 65L817TK2
GE SGHA26AT0400 USPP SGHA26AT0400
GE 12HFA151A3F NSPP 12HFA151A3F
GE CR324F660F USPP CR324F660F
GE 379-007-920
GE CR206A002 USPP CR206A002
GE 5653714G40 USPP 5653714G40
GE 16SB1GB4A44LSB4Y NSFP 16SB1GB4A44LSB4Y
GE 531X128HMSAGG1 USPP 531X128HMSAGG1
GE CR305A004 NSFP CR305A004
PANAMETRICS 240541 USPP 240541
GE CL10A311MJ NSFP CL10A311MJ
GE 379-007-920
MATLAB 产品系列
? MATLAB 更新包括:
o 新增更快运行 MATLAB 代码的执行引擎
o 用于创建、分析图形和网络并实现可视化的图形函数和有向图函数
o 附加浏览器 — 用于增加社区创作的工具箱和 MathWorks 工具箱、应用、函数、模型及硬件支持的单一界面
o 对 iOS 传感器、Raspberry Pi 2 和 BeagleBone Black 的硬件支持
? MATLAB Compiler SDK:可部署的 MATLAB 组件,与采用 Python 编写的应用程序集成
? Statistics and Machine Learning Toolbox:用于拟合模型的SVR(支持向量回归)和高斯过程(Kriging), 用于分类学习应用的PCA特征变换和65个函数的GPU加速
? Parallel Computing Toolbox:Statistics and Machine Learning Toolbox 中函数的 GPU 加速,包括概率分布、描述性统计和假设检验,以及其他 MATLAB 函数
? Image Processing Toolbox:Gabor 及盒滤波,20个函数可使用MATLAB Coder生成C代码,并改进了灰度形态和滤波性能
? Computer Vision System Toolbox:3-D 点云处理,包括几何形状拟合、法向矢量估算和可视化
? Database Toolbox:更快的数据库读取和写入速度
? Control System Toolbox:2-DOF PID 控制器调节
? Robust Control Toolbox:使用 systune 和 Control System Tuner 应用进行鲁棒调节,为不确定参数对象自动调节鲁棒控制器
Simulink 产品系列
? Simulink 更新包括:
o 新增在示波器中通过光标和测量值来查看和调试信号的 UI
o 用于创建可重用组件和简化大型建模项目的引用项目
o 在仿真过程中,始终开启模块参数和工作空间变量的微调
o 可用于 Simulink、Stateflow 和 Simulink Coder的多语言模块名称、信号名称和 MATLAB 函数注释
? Stateflow:消息 —可承载数据并且可以排队的新增对象
? Simscape:两相流体模块库,线性切换系统仿真速度改进
? Simulink Design Optimization:借助 Simulink 快速重启,提高了参数估计和响应优化速度
信号处理和通信
? Antenna Toolbox:无限阵列分析和 E-H 域的可视化
? LTE System Toolbox: Release 12 Small cells下行 256 QAM 调制、Release 11 多区零功率 CSI-RS 模式和增强波形生成
代码生成
? MATLAB Coder:元胞数组的 C 代码生成
? Embedded Coder:快速配置模型,以生成高效、可重用代码
? HDL Coder:使用 AXI4 接口为 Xilinx Zynq 和 Altera SoC FPGA 调节运行时硬件参数
? Simulink PLC Coder:可以为 Siemens TIA Portal IDE 生成代码,并在 Siemens TIA Portal 和 STEP 7 IDE 中支持全局变量
测试和验证
? Simulink Design Verifier:C-S function分析和Model Advisor运行时错误检查
? Simulink Test:使用 Simulink Design Verifier 生成的输入创建测试用例,可利用 DO Qualification Kit 和 IEC Certification Kit 进行工具鉴定
? Polyspace Bug Finder:用于检测代码漏洞的检查项和动态结果显示
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FUJITSU FLC44SXC8V USPP FLC44SXC8V
GE LPVR-480 USPP LPVR480
GE LFB3150R USPP LFB3150R
GE TFJ236100-LS-RS NSPP TFJ236100LSRS
GE 379-007-920
GE SELA36AT0100 USPP SELA36AT0100
GE CR245D112A NSFP CR245D112A
GE DS3800DLCA1A1C USPP DS3800DLCA1A1C
GE 701X-90-G1 USPP 701X90G1
GE 44B399246-001 USPP 44B399246001
GE CR306B023 USPP CR306B023
GE SEHA36AT0060 NSFP SEHA36AT0060
GE CR253J004BPA USPP CR253J004BPA
GE 463L50ASA NSFP 463L50ASA
GE 379-007-920
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
