合肥供应浙大中控DCS系统卡件XP314原厂 低价 销售
2015/12/30 16:52:25
0 人气:1
- 型号:XP314
- 数量:89
- 制造商:浙大中控
- 有效期:2016/12/30 0:00:00
合肥供应浙大中控DCS系统卡件XP314原厂 低价 销售,
XP314电压信号输入卡是智能型带有模拟量信号调理的6路模拟信号采集卡,每一路可单独组态并接收各种型号的热电偶以及电压信号,将其调理后再转换成数字信号并通过数据转发卡XP233送给主控制卡XP243X。
XP314卡的6路信号调理分为两组,其中1、2、3通道为第一组,4、5、6通道为第二组,同一组内的信号调理采用同一个隔离电源供电,两组之间的电源和信号互相隔离,并且都与控制站的电源隔离。卡件可单独工作,也能以冗余方式工作。卡件具有自诊断功能,在采样、处理信号的同时,也在进行自检。卡件冗余配置时,一旦工作卡自检到故障,立即将工作权让给备用卡,并且点亮故障灯报警,等待处理。工作卡和备用卡对同一点信号同时进行采样和处理,无扰动切换。单卡工作时,一旦自检到错误,卡件也会点亮故障灯报警。
用户可通过上位机对XP314卡进行组态,决定其对何种信号进行处理,并可随时在线更改,使用方便灵活。
技术指标
型号 | XP314 |
卡件电源 | |
5V供电电源 | 5VDC±0.3V,Imax<30mA |
24V供电电源 | 24VDC±0.5V,Imax<30mA |
输入回路 | |
通道数 | 6路 |
信号类型 | 电压信号、热电偶信号,组态可选 |
滤波时间 | 组态可选 |
分辨率 | 15bit,带极性 |
输入阻抗 | 1MΩ |
隔离方式 | 光电隔离,分组隔离 |
隔离电压 | 500VAC 1分钟(现场侧与系统侧) |
500VAC 1分钟(组组之间) | |
共模抑制比 | 大信号>100dB,小信号>130dB |
串模抑制比 | 大信号>50dB,小信号>60dB |
断线检测 | 对热电偶信号具有断线检测功能 |
信号测量范围及精度
输入信号类型 | 测量范围 | 精度 | 其它 |
B型热电偶 | 0℃~1800℃ | ±0.2%FS | 冷端补偿误差±1℃ |
E型热电偶 | -200℃~900℃ | ±0.2%FS | |
J型热电偶 | -40℃~750℃ | ±0.2%FS | |
K型热电偶 | -200℃~1300℃ | ±0.2%FS | |
S型热电偶 | 200℃~1600℃ | ±0.2%FS | |
T型热电偶 | -100℃~400℃ | ±0.2%FS | |
毫伏 | 0mV~100mV | ±0.2%FS |
毫伏 | 0mV~20mV | ±0.2%FS |
标准电压 | 0V~5V | ±0.2%FS |
标准电压 | 1V~5V | ±0.2%FS |
济南星之火机电科技有限公司,热情为您服务,公司主营:浙大中控JX-300XP系统是广大用户的理想选择,我公司长期代理浙大中控DCS 系统--- JX-300XPJX-300XECS100等系统,公司长期库存有XP243X.XP233.XP251-1.XP251.XP313、XP314、XP316、XP322、XP362、XP363、SP313、SP314、SP316、SP322、SP362、SP363、FW352、FW352、FW353、FW372、FW366、FW367等浙江中控DCS系统卡件。本公司保证100%正品全新卡件,假一赔十!发货快。我公司秉承合作、共赢的经营理念,客户至上,质量保证,价格优惠,全网最低价,希望新老客户前来咨询,采购。
- 电话:15053168378
- 传真:0531-67803157
- email:1820586683@qq.com
工控宝APP下载安装
