- 型号:WPR25R
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
12路无纸记录仪,温度无纸记录仪,迅鹏WPR25R
WPR25无纸记录仪适用于需要对测量采集的数据进行记录、事后数据分析和追溯的应用
无纸记录仪共有5个系列,满足不同需求。
●WPR90可输入6-18个通道,各通道间隔离,采集和记录速度达到0.1秒。
●WPR21R是经济型。适合4通道以下的对记录容量、记录速度要求不高,以显示、报警功能为主的应用。
●WPR25R是快速测控型。适合4通道以下的对采样速度要求高,以显示、报警功能为主的应用。
●WPR70A适用于超过18个通道,以热电阻、热电偶测温为主的应用。机箱为台式,便于放置在工作台上。输入采集方式为巡回检测方式,速度较慢,仅适合较缓慢变化的物理量。
●WPR80A是可以最多32通道万能输入产品。适用于多通道,10.4英寸,64色TFT真彩液晶屏,0.2级精度,标配CF卡转储接口。
WPR25R无纸记录仪的基本性能
■3.0英寸,128*64单色液晶屏,白底灰字液晶屏
■0.2级精度,测控速度0.001秒*通道数
■1~4通道输入,万能输入。
■记录间隔1秒~59分59秒可设
■峰值、谷值处理
■可选配USB2.0转储接口,支持FAT16或FAT32格式U盘
■铝合金外壳
■可选配报警、通讯、变送、USB转储接口、打印功能
■64Mb内存。
WPR25R无纸记录仪的选型指南
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
- email:2850806280@qq.com
工控宝APP下载安装
