- 型号:CAN232MB
- 数量:100
- 制造商:沈阳广成科技有限公司
- 有效期:2019/12/21 0:00:00
沈阳广成rs232tocan协议转换器,双向转换,支持透明转换、透明带标识转换、Modbus协议转换。提供三种数据转换方向:双向转换、仅CAN→串行、仅串行→CAN。参数可配置,支持二次开发!
转换器支持600~115200bps范围的RS-232/RS-485 通讯速率,5Kbps~1Mbps范围的CAN-bus通讯速率。
rs232tocan/rs485tocan转换器提供有PC配置软件,用户可以灵活设置rs232tocan/rs485tocan的运行参数,包括CAN端及串口端的各种运行参数及工作模式。
rs232tocan/rs485tocan 功能描述:
(1)CAN232MB/CAN485MB转换器提供有PC 配置软件, 用户可以灵活CAN232MB/CAN485MB的运行参数。
RS-232/485协议和CAN协议的转换,使rs232tocan/rs485tocan设备和CAN网络实现通讯。而这种转换对客户是透明的,换言之,用户无需对原来的RS232/485通信软件做任何变动。
(2)rs232tocan/rs485tocan有两种工作模式:设置模式和工作模式。在设置模式下,用户可对它的参数进行设置。而在工作模式中,它完成上述的协议转换。
(3)CAN-232/485特别适合小流量的CAN-bus数据传输应用,最高可达400帧/秒的数据传输速率。CAN-232/485采用表面安装工艺,板上自带隔离模块,在控制电路和CAN电路之间实现完全电气隔离。CAN-232/485也采用防雷设计,每线提供600W的抗雷击承受力,加上独立的DC/DC电源,这样的三保险设计使CAN-232/485具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。
(4)rs232tocan/rs485tocan智能协议转换器可以快速将RS-232/485通讯设备连接到CAN-bus现场总线。转换器支持600~115200bps范围的RS-232/RS-485通讯速率,5Kbps~1Mbps范围的CAN-bus通讯速率。转换器提供三种数据转换模式:透明转换、透明带标识转换、Modbus协议转换;支持Modbus RTU协议。
为了客户能够放心的使用在工业级场合,广成出品的rs232tocan/rs485tocan采用机器焊接、批量生产,均使用工业级元器件,绝对杜绝使用散新、翻新器件,同时严格的出厂检验流程保证了产品的可靠性:
(1)72小时常温无故障连续运行试验;
(2)1Mbps波特率,1千万帧无故障双向收发试验。
(3)48小时50°C高温老化试验;
rs232tocan/rs485tocan常见问题
1. CAN总线是否一定需要使用 120Ω 终端匹配电阻?
120Ω终端匹配电阻用于吸收端点反射,提供稳定的物理链路。一条完整的CAN总线上需要有且只有2个120Ω 终端电阻,分别接在总线最远的两个节点处。
2. 一台计算机能否安装多块rs232tocan/rs485tocan模块?
目前的rs232tocan/rs485tocan,支持多达8个同一型号的模块同时操作。
3. CAN232MB/CAN485MB最高的数据转换率是多少?
的单一CAN通道最高支持400fps的CAN总线数据转换,最高转换速率在串口波特率为115200bps时测得。
4. rs232tocan/rs485tocan的通讯波特率如何设置?
提供一组常用的波特率的设置值,若要使用其他的波特率,请与广成科技有限公司联系。
5. 系统进入待机或睡眠状态是否影响接收?
会有影响。这时所有处理将停止,最大可能导致硬件接收缓冲溢出错误。若有程序打开设备将尝试阻止系统进入待机或睡眠状态,从而保证系统正常工作。
使用rs232tocan/rs485tocan模块时,请禁止系统的待机和睡眠功能。
- 电话:13079291767
- 传真:024-31230070
- email:65377694@qq.com
