CPCI 4U 8槽上架式机箱
2016/1/5 18:01:41
0 人气:3
- 型号:CPCI-4000
- 数量:100
- 制造商:北京立维科技有限公司
- 有效期:2017/1/5 0:00:00
北京立维科技有限公司
CPCI 4000系列-4U高8槽上架式机箱
特点:
● 支持6U ComapactPCI插卡的4U高机箱
● 8槽6U CompactPCI 64bit/33MHz 高速总线无源背板
● 250W 1+1热拔插/冗余CompactPCI AC/DC电源
● 可选支持H.110 CT总线(PICMG 2.5)
● 可选支持以太网包交换总线(PICMG 2.16)
● 支持1+1(250W+250W) 或 2+1(500W+250W)热插拔冗余CPCI电源模块
● 热插拔 大风流 161CFM *1 + 23.38CFM * 2 风扇模组
简 介:
CPCI-4000 是作为高性能应用平台的4U高8插槽 CompactPCITM 上架式机箱。适用于6U插
卡,在诸如测控、CT、网络等的应用中,CPCI-4000提供了最大可能的有效空间,并提供CT总线 与非CT总线的多种无源底板应用解决方案。CPCI-4000还配备了2+1(500W+250W)热插拔冗余型 AC或DC CompactPCI电源,整组热插拔风扇组能完全满足应用系统全负荷的应用需求。机箱亦 使用了灵活的模块化设计,电源支持热拔插更换,使系统的维护更容易。
CompactPCI 产品 技术规格
| 6U 插槽数:8 个 |
背板 |
PCI BUS:32bit/33MHz;64bit/33MHz |
| VI/O 电压:3.3v/5v(跳线选择) |
| 结 构 (铝合金结构及电镀钢挡板) | 8 插槽 空间 (32 TE), 包括一个系统槽及 7 个周边卡插槽。支持 RIO |
外观 |
外形尺寸 (不包括安装把手) | 4U: 442 x 178 x 320 mm(W x H x D) |
| 重 量 | 13 kg (含双电源) |
| 操作温度 | 0~50℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ |
| 相对温度 | 10~95% @ 60℃, 无凝结 |
环境 |
运行高度 | 0~3,048 米 (0~10,000 feet) |
| 存储/运输高度 | 0~12,190 米 (40,000 feet) |
| 冲 击 | 10 G (运行);30 G (存储/运输) |
| 随机振动 (50-500HZ) | 1.0 Grms (运行) |
强制 | 通风量 | 161 CFM(前侧面风扇);23.4+23.4 CFM(后侧面风扇) |
功 耗 | 1.9 A @12V (TYP) |
散热 |
风扇转速 | 150mm FAN 3000 RPM; 60mm FAN 5500RPM |
风扇 |
预期寿命 | 50,000 hours @ 25℃ |
电源 模块 |
| AC:90~264 V @ 47~63 Hz, 全范围 |
输 入 |
DC: -48V (TYP), -36~-72V (可选) |
| DC: 24V (TYP), 18~36V(可选) |
输 出 | 1+1 (250W+250W) 热插拔,冗余 AC 或 DC w/PFC |
标准负载(单模块) | +3.3V @ 18A, +5V @ 25A, +12V @ 5A, -12V @ 0.5A |
MTBF | 100,000 hours @ 25℃ |
| 安全标准 | UL/CE/TUV/CCC |
兼容性
| PICMG2.0 R3.0 CompactPCI 规格 | |
PICMG2.1 R3.0 CompactPCI 热插拔规格 | ||
PICMG2.5 R1.0 CompactPCI 计算机技术规格 | ||
PICMG2.11 R3.0 CompactPCI 前端电源接口规范 | ||
PICMG2.16 R1.0 CompactPCI 包交换规范 |
- 电话:13671193061
- 传真:010-56498050
- email:ducg1203@126.com
上一篇:CH6数字表/苏州迅鹏
下一篇:山西陕西kd多功能智能网络电表
工控宝APP下载安装
