![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201601/20160112182932579_w.jpg)
- 型号:Cisco P2HD15TXQSUPERSAITU21
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Bidwell 145GS279-1
Cognex Vision Sensor T59953
Cognex Legend Vision Sensor T59954
Cognex DVT 554 Vision Sensor T59932
General Electric 2060229-001
General Electric 2016793-002
Lot of 9500 Vishay 8900131937
Allen Bradley 1756-L03
Keuffel & Esser T40324
Bidwell PD120037145GS279-1
恒速恒频机组的特点目前,在风力发电系统中采用最多的异步发电机属于恒速恒频发电机组。为了适应大小风速的要求,般采用两台不同容量不同极数的异步发电机,风速低时用小容量发电机发电,风速高时则用大容量发电机发电,般迎过变桨距系统改变桨叶的攻角以调整输出功率。但这也只能使异步发电机在两个风速下具有较佳的输出系数,无法有效地利用不同风速时的风能。
2.4变速恒频系统的实现可用于风力发电的变速恒频系统有多种如交直交变频系统交流励磁发电机系统无刷双馈电机系统开关磁阻发电机系统磁场调制发电机系统和同步异步变速怕频发电机系统等。这巾变速恒频系统有的是迎过改造发电机木身结构实现变速怕频的。有实现变速恒频的。它们各具特点,适用场合也不同。
3恒速恒频风电机组的控制3.1风电机组的软启动并网在风电机组启动时,控制系统对风速的变化情况进行不间断的检测,当10分钟甲均风速大于起动风速时,控制风电机组作好切入电网的切准备工作松开机械刹车,收回叶尖阻尼板,风轮处于迎风方向。
控制系统不间断地检测各传感器信号是否正常,如液压系统压力是否正常,风向是否偏离,电网参数是否正常等。如1分钟均风速仍大于起动攻速。则检测风轮是否己汗始转动,并开启晶闸管限流软起动装置快速起动风轮机,并付起动屯流进行控制,使其不超过最大限定值。当发电机达到同步转速时,电流骤然下降,控制器发出指令,将品闸管旁路。
异步风电机组也可在起动时转速低于同步速时不并网,而当接近或达到同步速时再切入电网,既可避免冲击电流,也可省掉晶闸管限流软启动器。
3.2大小发电机的切换控制在风电机组运行过程中,因风速的变化而引起发电机的输出功率发生变化时,控制系统应能根据发电机输出功率的变化对大小发电机进行自动切换,从而提高风电机组的效率。具体控制方法为小发电机向大发电机的切换在小发电机并网发电期间,控制系统对其输出功率进行检测,1秒瞬时功率超过小发电机额定功率的20或2分钟内的平均功率大于某定值时,贝1实现小发电机向人发电机的切换。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Weber Marking Systems W5200v2
RJ Karr 750.A, 750A Floating Ball
Intec SG2H, Conveyor T46392
GE Medical Systems MAC5500
Raychem 55A6072A-20-9CS2022
Allen Bradley 1756-L63 A, 96380277
Agilent 70909A RF Section Range Module
General Electric THPR 3616
Nexans WNST5N1287022R2S6M ST5N1298-22R2S6
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
