![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201601/20160112202451672_w.jpg)
- 型号:Siemens T89110-E3182-A100
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Channel LVDT Simulator T40720
Techron 7780 Supply Amplifier T59334
Microsemi JANS1N414B-1 MIL-S-19500/116
Semiconductors T38031
Tektronix VX4730 D/A Converter T40316
HP Hewlett Packard 70900B Local Oscillator T43228
TECHNIFOR UCS200 METAL STAMPING MARKING SYSTEM 230V T3046
Tektronix VX4730 D/A Converter T40594
Tektronix VX4730 16-Bit D/A Converter Module T40715
Tektronix VX4730 16-Bit D/A Converter Module T40716
重型传动滚筒所用的材料有三种,各种材料的筒体受到的合力为Fi=35483 6.3N,同时受到S=48988.1N.m的扭矩,其受力情况如所示。
网格划分网格自动划分是CAE软件的关键。网格自动划分的关键是合理地给出自动划分信息。COSMOS/Works提供了2种自动划分算法:四面体实体单元(TetrahedralSolidElements)和三角形壳体单兀(TriangularShellElement)。这两种划分算法又分为线性的(Linear)和抛物线性的(Parabolic),两者的区别是抛物线性的结点比线性的结点多,因此计算精度较高,但占用计算机的资源多,计算时间长。
因为重型传动滚筒是使用三维实体建模的,所以采用抛物线性四面体实体单元作为划分单元。在模型比较重要的部位,如重型传动滚筒的接盘、胀套、轴承等处采用局部加密的方法,其目的是能精确计算出这些部位的应力。又因为重型传动滚筒是一个装配体,各零部件之间的连接采用过盈配合。COSMOS/Works将装配体各零部件之间有配合关系按接触关系分为三种:粘结(Bonded)、自由(Free)和结点对结点(NodetoNode)。考虑到模型是装配体,各零件之间的接触是面对面,彼此相互作用,所以采用结点对结点的接触方式,但划分时应将各配合面的网格使用统一尺寸,否则模型不能正确划分。通过上述方法,整个模型划分后,总体划分尺寸为50mm,局部划分尺寸为30mm,四面体实体单元77110个,结点135576个,自由度406729个。划分结果如所示。
求解方法COSMOS/Works对于静力分析提供了三种求解方法:DirectSparse、FFE和FFEPlus.一般说来,三种求解方法对同一问题的求解结果基本相似,但在选择时应注意以下几点:对于大型和特大型问题(自由度大于300000个)应优先使用FFEPlus求解方法;对于小型和中型问题(自由度在100000个300000个)应优先使用DirectSparse或FFE求解方法;对于装配体问题并且考虑了零件间的相互接触、相互摩擦和不同材质时应优先使用DirectSparse求解方法。综上所述,本模型使用DirectSparse求解方法,并取零件间摩擦系数为0.05,共耗时30min.强度分析由可见,重型传动滚筒的应力主要集中在轴与轴承之间、胀套外端面、接盘的辐板等处;最大应力(vonMisesstress)在轴与轴承"M沿――最大米塞斯等效应力;%―材料的屈服强度。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Keyence ML-9111 CO2 Laser Marker T32375
ALLEN-BRADLEY 5370-CVIM2
Wiremasters WMST5M1298-22R5S6
GE General Electric 2051444-004
WAVETEK 3ST SYSTEM SWEEP TRANSMITTER T8234
Molecular Devices 50/60HZ 90-130V 1.0A T20059
HP Hewlett Packard 08753-60232 Source Assembly T35974
Dolby CP650 Dolby Digital Cinema Sound Processor T44624
General Electric 1600AMPS 600VAC 3POLES 2
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Sonifix T25008
工控宝APP下载安装
