![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201601/20160115215943047_w.jpg)
- 型号:Electronics MSPS-103C-0
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Deming 3906-3/4-175 Pump T49810
ATI 200 CM Part T49384 Leece Neville 12378862
M0017705ME Direct Current Starter T50618
Gulf 45025015, NUP-322-ETNC3 Roller Bearing T50791
2198600058 Remote Control Unit T51344
Interstate Wire B-9535-1000 Wire ft T52864
31-50220N11 Circuit Board Assembly T52438
31-50220N11 Circuit Board Assembly T52441
Howa ORV40X1250 Actuator Assembly T52761
Lot of 2500 Robert Bosch 0270248010 PM4B01N1
若同时在同步电动机转子的励磁绕组通人1流,在转子内产生恒定磁场,由电动机理论可知,两磁场在电动机稳态运动时,必须保持相对静止,才4产十1稳定的电磁转矩,驱动电动机以同步转速旋转。基于以1理论,改变同步电动机转速的主要方法是改变交流电源的频率。即变频调速从控制方式上可将同步电动机变频调速分成两种为他拧式变频调速;为自控式变频调速。
他控式同步电动机变频调速系统所用的变频装置是独立般为速度开环控制系统。
速系统。多台永磁同步电动机并联在公共的变频器上。由统的转速给定信号,同时调节电动机的转速,带定子电压补偿的函数发生器保证了变频器的恒压频比控制,通过缓慢地调逐步改变电动机的转速。这种开环控制系统没打很好地解决同步电动机的转子振荡和失步问,0其中。台电动机失步,还将影响其他电动机的正常工作。这种控制方式用途有限。
Kl1多台叼步电动机的怛比频比他拉式变频调速系统自控式步电动机变频的调速仍属于交流电动机的调速范畴,其系统,由同步电动机变频器,转子位置控制器和控制单元组成。,2.
9控式步电动机变频调速系统控制单元的作用主要把来!转子位置检测器的信号进行分析,判明转子的真实位置和转速后,按定的控制策略产生信号。控制变频器输出相电压的频率幅值和相位大小,达到同步转速跟踪转子转速的目的电动机的转矩计算公式Tt=CmF,F,smdsd,式中Cm比例函数。和电动机的结构系数有关;F定+磁动势的幅值;F1转广磁动势的幅值,下转第30页□袁秋敏王志样诋压空气开关的直流应用氏压空气开关也称小型空气断路器,广泛应用于各种电气线路中,由,它能兼起隔离过载及短路保护作用,且在保护动作后可重新投人使用,所以深受设汁人员与用户的喜爱。目前空气开关多设汁使用于交流220380系统中,4很便地根据所需的额定容,及分断能力选用,而当它用尸直流系统中,则要注意以下几个问。
长延时脱扣空气开关的额定容域是指长期工作中所能通过的电流大小,超过额定容量时,空气开关中的热脱扣部件动作,起过载保护作用。空气,关的额定容量是指交流有效值,在直流系统中指直流电流的平均值空气开关无论在4流还是交流系统中,其额定容量就是长延时脱扣整定电流。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KEB S02A DL71G4, 10-2005/12429001.001
Motor w/ Gear Head Assembly T54707
HP Hewlett Packard 08564-60028
Power Supply Board Assembly T55414
HP Hewlett Packard A-3123-53, 08591-60072
Analog Interface Board T58001
Allen Bradley 1756-PA75/A, 96348672 C01
Allen Bradley 1756-A17/B, 96346274 B01
Howa ORV40X1250 Actuator T61428
Spectrum, Imation M0-0000-8340-8Circuit Board T61262
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:KEPCO RA-22-6
工控宝APP下载安装
